Vytápění
Archiv článků od 10.3.2023 do 24.3.2023
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
24.3.2023
Odborný Tepelné čerpadlo vzduch-voda spojené se zásobníkem pro ohřev vody (ZTČ) je variantou přípravy teplé vody snižující spotřebu elektrické energie. Část tepla k ohřevu vody získává ze vzduchu z interiéru nebo ze vzduchu venkovního. Výsledný efekt určuje teplota vzduchu, ohřívané vody a cena využitého tepla.
23.3.2023
Odborný Tepelné čerpadlo vzduch-voda spojené se zásobníkem pro ohřev vody je variantou přípravy teplé vody snižující spotřebu elektrické energie tím, že část tepla k ohřevu vody se získává ze vzduchu z interiéru nebo ze vzduchu venkovního. Výsledný efekt určují teploty vzduchů, ohřívané vody a cena využitého tepla.
Továrna v Plzni je jediným závodem v Evropě kde se vyrábí tepelná čerpadla značky Panasonic
23.3.2023
Společnost Panasonic v následujících letech výrazně posílí výrobu tepelných čerpadel typu vzduch-voda v Plzni. Plánovaná investice do západočeského závodu do března 2026 přesáhne 3,5 miliardy korun a z výrobních linek se k zákazníkům celé Evropy dostane až půl milionu vnitřních a vnějších jednotek tepelných čerpadel ročně!
Stánek Bosch na veletrhu ISH v německém Frankfurtu (Zdroj: Bosch)
19.3.2023
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Na stánku Bosch byly pod heslem "Einfach Klimaheld. Mit Bosch." (Stát se klimatickým superhrdinou je snadné. Se značkou Bosch.) představeny nové inovativní produkty a služby, které nejenže z profesionálů udělají superhrdiny, ale také zefektivní a především usnadní jejich každodenní práci.
17.3.2023
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
Rodinný dům je radost i starost zároveň. Jaké náklady na vytápění a ohřev vody mám čekat, kolik mě bude stát provoz domu? Vyplatí se tepelné čerpadlo a jak se na nákladech projeví fotovoltaika? Jaké jsou rozdíly v nákladech u domů s různou izolací a štítky? Dobré otázky, na které je tak těžké najít relevantní odpovědi. A právě odpovědi na tyto otázky jsou dnešním tématem.
Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.
16.3.2023
Čím dál víc lidí uvažuje kvůli zdražení energií o pořízení vlastní střešní fotovoltaiky. Jak roste poptávka, narostl za poslední dva roky i počet instalačních firem. Ovšem když dva dělají totéž, nebývá to totéž. Jak tedy zvolit správného dodavatele? Přinášíme několik tipů, na co se při výběru zaměřit a jakým firmám se raději obloukem vyhnout.
UČEŇ INSTALATÉR 2023, foto Jiří Pospíšil
16.3.2023
Pavlína Jílková, Střední škola polytechnická Brno, Jílová
Finále XXV. ročníku soutěže odborných dovedností UČEŇ INSTALATÉR 2023 a slavnostní vyhlášení proběhlo 3. 3. 2023 v rámci Stavebního veletrhu.
Společnost Flamco vystavuje na veletrhu ISH společně s firmou Comap v hale 9.0, stánku 5.0, pod záštitou obchodní jednotky Aalberts Hydronic Flow Control.
14.3.2023
Aalberts hfc CZ s.r.o. (Flamco | Sentinel)
Celé spektrum techniky pro vytápění a chlazení, od zdroje po spotřebič, na jednom stánku: to mohou návštěvníci veletrhu ISH zažít s Aalberts hydonic flow control. V hale 9.0, stánku 5.0, představí společnosti Flamco a Comap svou součinnost a pod hlavičkou Aalberts hydronic flow control se budou prezentovat jako jedno místo pro komplexní řešení pro inovativní a efektivní řízení komfortu v budovách všeho druhu.
13.3.2023
ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností Tepelná čerpadla Mach úspěšně dokončilo testování konceptu skladování elektrické energie prostřednictvím tepla uloženého do kamenného prachu v Carnotově baterii.
10.3.2023
TOMEGAS s.r.o.
Manipulace s materiálem se málokde obejde bez manipulační techniky, respektive bez vysokozdvižných vozíků. Není žádným překvapením, že i do tohoto oboru proniká elektrifikace. Jenže spousta firem posuzuje kritéria výběru jen na základě módních tvrzení a nakonec si koupí vozík, který je v jistém směru „in“, je třeba levný, ale na servisu pak „prodělá kalhoty“.
