Vytápění
Archiv článků od 3.8.2023 do 18.8.2023
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Speciální akustická komora na testování hladiny hluku čerpadel.
18.8.2023
WILO CS, s. r. o.
Hluk vycházející z otopné soustavy může být pro majitele domu velkým problémem. Často se šíří kapalinou, potrubím či zdivem a nepříjemné zvuky se pak nesou napříč celým objektem. Příčiny mohou být různé a je jim potřeba věnovat pozornost, jelikož mohou vést k nevratnému poškození otopné soustavy a jednotlivých komponent.
17.8.2023
ISAN Radiátory s.r.o.
Systém Nexus je novinka od tuzemského výrobce topných těles ISAN Radiátory s. r. o. a přináší revoluční způsob spojení regulátoru s topnou tyčí. Ten umožňuje jednoduchou výměnu regulátoru za jiný model se systémem Nexus s odlišným vzhledem nebo funkcemi – vždy dle aktuální potřeby. Ovšem pokaždé bez výměny topné tyče. Také v případě závady nebo reklamace je možné vyměnit pouze samostatný regulátor bez nutnosti zásahu do instalace topné tyče.
17.8.2023
REHAU s.r.o.
Systémy vytápění a chlazení z pohledu nákladů ovlivňují zásadním způsobem energetickou náročnost budov. Najít efektivní řešení ale nemusí být hledáním svatého grálu. Světlem na konci tunelu jsou celoplošné systémy kombinované s vhodným zdrojem energie, nejlépe tepelným čerpadlem.
17.8.2023
redakce
Jaké jsou hlavní části fotovoltaické elektrárny a jaký je jejich účel? Redaktor TZB-info Jiří Zilvar srozumitelně popisuje jejich funkci a na co si dát pozor. Chystáte se ušetřit pořízením fotovoltaiky? Pak se na video určitě podívejte.
Jak se rozúčtovává voda a teplo? Jarmila Trčková, vedoucí oddělení rozúčtování společnosti ista Česká republika
16.8.2023
redakce
Společnost ista má informační webový portál připravený na generování a poskytování služby Měsíční informace o spotřebě podle nové legislativy. Na webináři se dozvíte o letošním rozúčtování tepla a vody a jak bude fungovat odečítání a rozúčtování dále. Jak portál ista funguje, jaké obsahuje funkce, co klienti vidí a s čím mohou pracovat? Podívejte se na webinář.
15.8.2023
IP Polná s.r.o.
Každou zimu z nedostatečně zatepleného domu utíká teplo za tisíce korun. Teplo je stále dražší a dělá nám čím dál větší starosti. Proč s tím tedy něco neudělat a nevyužít ušetřené peníze jinde?
Designový koupelnový radiátor Zehnder Kazeane, matné, barva Pigeon Blue. Zdroj: Zehnder.
15.8.2023
Asymetrické provedení běžného interiérového zařízení je v dnešní době fandící minimalistickému designu příjemným oživením prostoru. Pokud je navíc asymetrie účelná a plní i praktickou funkci, stává se skutečným benefitem. Dvojnásob to platí u koupelnových radiátorů. Jejich umístění v interiéru už dávno není jen záležitostí praktického užitku. Důležitá je dynamika vzhledu i výkonu, které může asymetrický radiátor prostoru dodat, pokud je design skutečně dobrý. Příkladem designu snoubícího praktické i estetické výhody asymetrie jsou bestsellery z nabídky švýcarské značky Zehnder, které stojí za to si představit blíže.
Podomítková vodní a mechanická zápachová uzávěrka HL138. Zdroj: CTI INFO 3/2023
14.8.2023
HL Hutterer & Lechner GmbH, Ing. Jaroslav Maňas
Odvádění kondenzátů z klimatizačních jednotek, vzduchotechnických potrubí, kondenzačních kotlů a jejich spalinových cest má svá pravidla a otázky: např. na tlakové poměry, inzenzitu odtoku a vlastnosti kondenzátu. Ale také sortiment zápachových uzavírek.
11.8.2023
ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ z.s.
ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ je jedním z partnerů projektu České ručičky. Je potřeba učinit kroky, které by zmírnily nedostatek absolventů učebních oborů. Na trhu práce dlouhodobě chybí řemeslníci.
Zdroj: OPOP
10.8.2023
OPOP s.r.o.
O tom, že je vytápění pevnými palivy trvale výhodné, není pochyb. Někoho však může odrazovat manuální přikládání kusového dřeva. Víte, že si od přikládání můžete na čas úplně odpočinout a spolehnout se na automatický provoz? Takové řešení zajistí kombinovaný kotel na dřevo a pelety od českého výrobce OPOP.
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze a Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka portálu TZB-info
9.8.2023
redakce
Jakkoliv je plošné vytápění běžná věc, v souvislosti s tepelnými čerpadly se objevuje další funkce ploch, a to je chlazení. Je tedy správně vrátit se k teorii rozložení teplot v místnosti a subjektivnímu vnímání, protože situace se mění. Jak, na to jsme se ptali prof. Ing. Karla Kabeleho, CSc., vedoucího katedry TZB, a Ing. Zuzany Veverkové, Ph.D. z katedry TZB Fakulty stavební ČVUT v Praze.
8.8.2023
UPONOR, s.r.o.
Thermatop S je sálavý systém vytápění a chlazení na bázi vody, který zajišťuje příjemné vnitřní klima ve všech ročních obdobích při efektivní spotřebě energie. Díky flexibilitě konstrukce podhledu se hodí jak pro novostavby, tak pro rekonstruované budovy. Montáž bez použití nářadí umožňuje rychlou a snadnou instalaci. Thermatop S poskytuje neviditelné pohodlí jak v kancelářích, tak v obytných budovách.
8.8.2023
ENESA a.s.
Projekty energetických úspor se zárukou (EPC) v Moravskoslezském kraji v loňském roce ušetřily samosprávě i průmyslu 93 milionů korun, tedy dosud nejvíce. Nejvyšších úspor v kraji dosahuje projekt realizovaný pro samotný krajský úřad, který šetří ve svých 13 objektech. První z projektů, jejichž cílem je snížit spotřebu elektřiny, plynu, tepla nebo vody, byl v regionu realizovaný v roce 2013. Společnost ENESA z ČEZ ESCO již od té doby realizovala celkem 8 komplexních úsporných projektů.
4.8.2023
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Suché dřevo hoří lépe než mokré. Proč tomu tak je? A jak vlhkost dřeva ovlivňuje množství využitelné energie? Rychlé a názorné vysvětlení přináší Jiří Horák alias SMOKEMAN ze své laboratoře při ostravské výstavě Infotherma 2023.
4.8.2023
NRG Group a.s.
Letní období je ideálním okamžikem pro servis plynových zařízení, která v zimě budou zajišťovat tepelnou pohodu. S příchodem podzimu se pro tento krok rozhodne většina majitelů plynových kotlů a není snadné zajistit vhodný termín.
3.8.2023
IMI International s.r.o.
Firma IMI Hydronic Engineering se podílela na více než 100 000 projektech různých velikostí a typů po celém světě, od nových výstaveb po rekonstrukce historických budov. Tentokrát se s vámi podělíme o případovou studii rekonstrukce otopné soustavy rodinného domu.
