Tipy pro topenáře (V) - Nakládání s kondenzátem
Datum: 22.8.2011 | Organizace: Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS | Firemní článekRozhodujícím kritériem je dostatečné naředění kondenzátu a napojení na čistírnu odpadních vod.
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
Rozbor kondenzátu mg/l
| Amonium | 1,2 | Nikl | 0,15 |
| Olovo | ≤ 0,01 | Rtuť | ≤ 0,0001 |
| Kadmium | ≤ 0,001 | Sírany | 1 |
| Chrom | ≤ 0,1 | Zinek | ≤ 0,015 |
| Halogenové uhlovodíky |
≤ 0,002 | Cín | ≤ 0,01 |
| Uhlovodíky | 0,015 | Vanad | ≤ 0,001 |
| Měď | 0,028 | Hodnota pH | 4,8 |
Hadice odvodu kondenzátu
Potrubí odvodu kondenzátu je nutné vyrobit z korozně odolných materiálů podle ATV-A 2511).
K tomu patří:
- kameninové trubky
- PVC-trubky
- trubky PE-HD
- trubky PP
- trubky ABS/ASA
- nerezavějící ocelové trubky
- borokřemičité trubky
Při systematickém směšování kondenzátu s jinou odpadní vodou:
- trubka z vláknitého cementu
- litinové trubky bez hrdla (SML)
Potrubí odvodu kondenzátu instalujte vždy se spádem.
Vznikající kondenzát odvádějte trychtýřovým sifonem (příslušenství č. 432).
Neutralizace (DOPORUČENÍ)
Podle ATV A 2511), není za následujících podmínek neutralizace kondenzátu nutná:
1) Pracovní list ATV-A 251 Kondenzáty z kondenzačních kotlů (list. 1998) ISBN 3-927729-60-4 Sdružení pro odpadní vody, St. Augustin
| Nejmenší počet bytů nebo zaměstnanců v obytných či kancelářských budovách v závislosti na zatížení kotle QF | ||||||
| Zatížení kotle QF | kW | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Roční objemkondenzátu VK | m3/a | 7 | 14 | 28 | 42 | 56 |
| Minimální počet bytů N | – | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 8 |
| Roční objem kondenzátu VK | m3/a | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| Minimální počet zaměstnanců v kanceláři nP | – | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 40 | ≤ 60 | ≤ 80 |
Tab. 31
Rozhodujícím kritériem tedy je, aby kondenzát s odpadní vodou byl dostatečně zředěn a odváděn z budov, které slouží k obytným nebo srovnatelným účelům. Pod pojmem budovy se srovnatelnými účely se rozumí např. nemocnice, domovy, atd. S nimi srovnatelné jsou budovy sloužící jiným užitným účelům, jako jsou např. správní budovy, průmyslové a živnostenské podniky, pokud jejich odpadní voda svou kvalitou vyhovuje domácí odpadní vodě. Na základě rozdílných předpisů v jednotlivých zemích pro odvádění kondenzátu je před montáží topenišť nutné učinit dotaz u místní vodohospodářské společnosti.
Bude-li neutralizace nutná, je k dispozici neutralizační box NB100 a čerpadlo kondenzátu KP 130 z příslušenství Junkers.
PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Plynové kondenzační kotle CerapurSmart (4 MB)
Datum: 22.8.2011
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
Tipy pro topenáře (XVIII) - instalace a zapojení plynového závěsného kotle
Tipy pro topenáře (XVI) - Dálkové spínání vytápění po telefonu
Tipy pro topenáře (XV) - Přednastavené programy regulátorů dle využití místností a snadné řešení nepředvídaných událostí
Tipy pro topenáře (XIV)
Tipy pro topenáře (XIII) - Tichý provoz a nejvyšší komfort průtokového ohřevu teplé vody
Tipy pro topenáře (XII) - Teoretické základy kondenzační techniky
Tipy pro topenáře (XI) - plynový závěsný kondenzační kotel CERAPURMAXX
Tipy pro topenáře (X) - Příprava teplé vody se solární podporou
Tipy pro topenáře (IX)
Tipy pro topenáře (VIII) - CerapurComfort ZSBR a ZBR se zásobníkem teplé vody ST 120/160 - 2E...
Tipy pro topenáře (VII) - Schéma kaskádového řešení se dvěma až čtyřmi plynovými kotli
Tipy pro topenáře (VI) - Připojení zásobníku na přívod studené vody
Tipy pro topenáře (IV) - Expanzní nádoba
Tipy pro topenáře (III) - Pokyny pro projektování
Tipy pro topenáře (II) - Topný systém se solární podporou vytápění
Tipy pro topenáře (I) - CERAPUR MODUL/-SMART/-SOLAR
