Tipy pro topenáře (VI) - Připojení zásobníku na přívod studené vody
Datum: 29.8.2011 | Organizace: Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS | Firemní článekPřipojení zásobníku na přívod studené vody se provádí pomocí jednotlivých armatur nebo kompletní pojistné skupiny, pojistný ventil musí být odzkoušený a správně nastavený.
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
Připojení na přívod studené vody je třeba provést podle DIN 1988 za použití vhodných jednotlivých armatur nebo kompletní pojistné skupiny. Pojistný ventil musí být odzkoušený a nastavený tak, aby zabránil překročení přípustného pracovního tlaku zásobníku o více než 10 %. Pokud klidový tlak zařízení překročí 80 % otevíracího tlaku pojistného ventilu, musí být před tento ventil zařazen regulátor tlaku.
Znamená to, že u zásobníků Junkers řady SO..-1, SK..., ST..., SE..., SL... musí být od provozního tlaku 8 barů (= 80 % z 10 barů) namontován redukční ventil. Předpokladem je, aby byl namontován pojistný ventil s otevíracím tlakem 10 barů. Příslušenství č. 429 lze použít pouze do provozního tlaku 4,8 baru (= 80 % ze 6 barů), protože pojistné ventily obsažené v příslušenství mají otevírací tlak 6 barů. Od provozního tlaku 4,8 baru je třeba používat příslušenství č. 430 se zabudovaným redukčním ventilem.
K zamezení ztrát vody přes pojistný ventil doporučujeme montáž expanzní nádoby, která je vhodná a schválená pro teplou vodu.
Odpadní vedení nesmí být uzavřené a musí volně a viditelně vyúsťovat do kanalizace. Dimenzování se řídí podle velikosti zásobníku:
| Obsah zásobníku[l] | Velikost pojistného ventilu (připojení vstupu) |
Připojovací závit (vstup) |
Připojovací závit (výstup) odpadní vedení |
| ≤ 200 | DN 15 | R 1/2" | R 3/4" |
| 200 až 1000 | DN 20 | R 3/4" | R 1" |
Dimenzování pojistného ventilu a odpadního vedení
Smíšená instalace
Podle DIN 1988 postačuje montáž jedné armatury z neželezných kovů k tomu, aby u materiálů potrubí s rozdílnými potenciály, jako je např. nerezová ocel a pozinkovaná ocel, bylo dosaženo ochrany proti elektrochemické korozi. V takových případech (k tomu patří také zásobníky teplé vody ze smaltované oceli) se často uplatňují přechodové tvarovky z červené mosazi.
Nejnovější poznatky u teplé vody s vysokou vodivostí a vysokým stupněm tvrdosti (> 15 dH) však ukazují, že zde i přes použití tvarovky z červené mosazi hrozí v přechodovém místě nebezpečí vzniku koroze. Dále lze v těchto úsecích ve zvýšené míře pozorovat tvorbu usazenin, které částečně vedou k úplnému uzavření průřezu potrubí. Jako řešení problému se proto u takovýchto smíšených instalací doporučuje použít v přístupných úsecích izolační šroubení.
Připojení zásobníku na otopnou vodu
V zájmu co nejplynulejšího a nejrovnoměrnějšího nabíjení zásobníku doporučujeme souproudý provoz, tzn. že vstup topné vody je dole a zpátečka nahoře.
V nejvyšším místě mezi zásobníkem a topným zařízením je třeba pro zamezení poruch v provozu v důsledku tvorby vzduchových kapes nainstalovat účinné odvzdušňování.
Nabíjecí potrubí musí být co nejkratší a dobře izolovaná, aby se zabránilo zbytečným ztrátám tlaku a ochlazení zásobníku v důsledku cirkulace v potrubí apod.
Pro zachování bezporuchového a optimalizovaného provozu má mít spojovací potrubí co nejmenší odpor pro otopnou vodu. Pro rychlou a levnou montáž je k dispozici toto příslušenství:
- ST 65: příslušenství č. 1161
- ST 120/160: příslušenství č. 778/1
Při instalaci spojovacího vedení na straně stavby doporučujeme dimenzovat takto:
| Připojovací závit na připojovací montážní liště |
Spojovací potrubí, délka potrubí (nutné přídavky při montáži kolen nebo oblouků) |
| do 300mm | 300 až 600mm | 600 až 1500mm | více 1) | |
| Pomocí příslušenství č.414, 3/4" se zamezovačem zpětného toku |
ø 15x1 | ø 18x1 | ø 22x1 | ø 28x1,5 |
1) do max.vzdálenosti cca 5m od kotle
Použijí-li se vlnovcové trubky, je třeba při dimenzování respektovat zvýšený odpor otopné vody (rozdíl teplot 20 K).
PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Plynové kondenzační kotle CerapurSmart (4 MB)
Datum: 29.8.2011
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
Tipy pro topenáře (XVIII) - instalace a zapojení plynového závěsného kotle
Tipy pro topenáře (XVI) - Dálkové spínání vytápění po telefonu
Tipy pro topenáře (XV) - Přednastavené programy regulátorů dle využití místností a snadné řešení nepředvídaných událostí
Tipy pro topenáře (XIV)
Tipy pro topenáře (XIII) - Tichý provoz a nejvyšší komfort průtokového ohřevu teplé vody
Tipy pro topenáře (XII) - Teoretické základy kondenzační techniky
Tipy pro topenáře (XI) - plynový závěsný kondenzační kotel CERAPURMAXX
Tipy pro topenáře (X) - Příprava teplé vody se solární podporou
Tipy pro topenáře (IX)
Tipy pro topenáře (VIII) - CerapurComfort ZSBR a ZBR se zásobníkem teplé vody ST 120/160 - 2E...
Tipy pro topenáře (VII) - Schéma kaskádového řešení se dvěma až čtyřmi plynovými kotli
Tipy pro topenáře (V) - Nakládání s kondenzátem
Tipy pro topenáře (IV) - Expanzní nádoba
Tipy pro topenáře (III) - Pokyny pro projektování
Tipy pro topenáře (II) - Topný systém se solární podporou vytápění
Tipy pro topenáře (I) - CERAPUR MODUL/-SMART/-SOLAR
