Archiv článků od 13.12.2010 do 13.9.2011
zadejte vlastní článek
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>
Nové topné rohože od AEG
13.9.2011 | AEG Haustechnik
V letošním roce uvede firma AEG na trh nový základní model topné rohože a digitálního termostatu. Tyto nové výrobky rozšíří současný sortiment standardní a komfortní řady. Velmi zajímavé budou z hlediska jednoduchosti objednávky komplety, obsahující nezbytné prvky pro montáž.
Elektrické vytápění v energeticky úsporném rodinném domě (I)
10.9.2011 | FENIX Trading spol. s r.o.
První díl trilogie o návrhu, výstavbě a praktických zkušenostech energeticky úsporného domu REP-HOUSE (pasivní dům) v Moravanech u Brna. V objektu je instalováno elektrické podlahové vytápění ECOFLOOR a elektrické stropní vytápění ECOFILM. Regulace je řešena centrální regulací BMR s řízením přes počítač.
Rozdělovací sestavy UNIMIX - plně funkční bez ohledu na typ zdroje otopné vody
19.8.2011 | IVAR CS, spol. s r. o.
Nové, originální technické řešení provozu a regulace podlahového topení bez kompromisů se jmenuje UNIMIX. Široké spektrum rozdělovacích sestav od společnosti IVAR CS zkvalitňuje a zjednodušuje řešení prakticky všech montážních situací v oblasti podlahového i radiátorového vytápění, jakož i sanitárních rozvodů v domech a bytech.
Dřevěné parkety Bauwerk jsou jako šité na míru podlahovému vytápění
27.7.2011 | Kratochvíl parket profi, s.r.o.
Dvouvrstvé parkety Bauwerk díky speciální dvouvrstvé konstrukci, která se lepí přímo na podkladní vrstvu, vykazují ideální vlastnosti při pokládce na podlahové topení. Pokládka celoplošným lepením minimalizuje kročejový hluk a při realizaci větších ploch nevyžaduje přerušení krytiny dilatační spárou.
Vliv konstrukce nášlapné vrstvy na výkon podlahového vytápění
25.7.2011 | Ing. Petr Vacek
Dnes je již všeobecně znám fakt, že výkon podlahového vytápění se poměrně výrazně mění s typem konstrukce nášlapné vrstvy. Článek navazuje na komplexní hodnocení provedené Ing. Zdeňkem Číhalem v článku „Výkon podlahového vytápění s ohledem na skladbu nášlapné vrstvy“.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 05.03.2012 21:39
Velký test tepelných čerpadel - závěrečná zpráva
4.7.2011 | Ing. Marek Bláha, Tepelná čerpadla IVT s.r.o.
V květnu 2011 byla zveřejněna závěrečná zpráva z projektu monitorujícího chování tepelných čerpadel v reálných podmínkách, který prováděla německá agentura Fraunhofer ISE. Prezentované výsledky přesvědčivě ukazují, jaké reálné úspory mohou uživatelé od jednotlivých systémů tepelných čerpadel očekávat. V tomto článku shrnujeme celkové výsledky a doporučení, která z projektu vyplynula.
Panasonic představuje novinku - tepelná čerpadla Aquarea
1.7.2011 | Panasonic Česká republika
Panasonic Aquarea tepelné čerpadlo představuje až 78% úsporu topných nákladů oproti elektrickému vytápění. Spotřebu lze dále snížit připojením solárních panelů k Aquarea systému. NOVÁ ŘADA T-CAP je schopna udržet stejný jmenovitý výkon i při -15 °C, a to bez pomoci elektrického topného tělesa.
27.6.2011 | Ing. Zdeněk Číhal | Topenářství Instalace
Při řešení interiérů konkrétních místností obvykle dochází k řadě drobných změn, mezi něž často patří změna druhu nášlapné vrstvy podlahy. Přitom konečné skladby povrchů velice výrazně ovlivňují požadovaný výkon vlastního podlahového vytápění.
Elektrické samoregulační podlahové vytápění Raychem (III)
22.6.2011 | ŠTORC TZB s.r.o.
Inteligentní samoregulační podlahové vytápění Raychem využívá vlastnosti samoregulačního topného kabelu, který mění svůj výkon v závislosti na okolních tepelných podmínkách. Více topí tam, kde je podlaha více ochlazovaná a naopak.
v rámci rekonstrukce podlah bylo vloženo elektircké podlahové vytápění Fenix
Podlahové vytápění v historických domcích ve Zlaté uličce
12.6.2011 | FENIX Trading spol. s r.o.
Fenix představil novinky a zajímavou referenci - pro realizaci podlahového vytápění v historických domcích ve Zlaté uličce jsou použity atypické topné rohože ECOFLOOR.
Klima podlahy z nabídky firmy Detalon v praxi
3.6.2011 | Detalon, s.r.o.
Kompletní systém podlahového vytápění Schlüter®-BEKOTEC-THERM zajišťuje rychlou odezvu na změnu teplot, stejnoměrné rozdělení tepla a výrazně omezuje riziko poruch podlahy. Na „keramickou klima podlahu“ se zde pohlíží jako na celkovou konstrukci a je chráněna mezinárodním patentem.
Dimenzování a realizace teplovodního podlahového vytápění
11.5.2011 | HERMANN tepelná technika s.r.o.
V současné době se instalace podlahového vytápění do obytných a rodinných domů postupně rozšiřuje a objevuje se v mnoha provedeních buď s elektrickým topným kabelem nebo jako teplovodní. Společnost HERMANN se zaměřuje na druhý jmenovaný systém, tedy na teplovodní podlahové vytápění značky EUROTHEX.
Podlahové konvektory
14.4.2011 | ISAN Radiátory s.r.o.
Dokáže vaše topení ohřát vzduch tam, kde je to nejvíce třeba? Víte, jak skrýt topné těleso v interiéru a přitom získat vyšší tepelný výkon? Váháte mezi podlahovým konvektorem a klasickým radiátorem? V čem je vlastně podlahový konvektor tak jedinečný? Proč dát přednost právě podlahovým konvektorům?
Miliony metrů zkušeností s plastovým potrubím
6.4.2011 | Uponor, s.r.o.
V Uponoru přesně víme, jak mají vypadat opravdu vynikající systémy pro rozvody vody, topení a plošné vytápění a chlazení. Jsme s Vámi, našimi zákazníky, v těsném kontaktu již několik desítek let a společně inovujeme tyto unikátní systémy.
Proč je nutné používat při montáži podlahového topení folii?
15.3.2011 | GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Na TZB-info.cz se hojně diskutuje o nutnosti použití folie při montáži podlahového topení. Opravdu je nutná? A použít raději systémovou desku nebo rovný polystyren?
Podlahové desky HEAT-PAK pro umístění podlahového vytápění pod koberec a PVC
10.2.2011 | FENIX Trading spol. s r.o.
Podlahové topení se v současné době postupně stává téměř samozřejmostí a to nejen jako systém určený k vytápění, ale i jako komfortní doplněk domácnosti. O příjemném pocitu, který přináší teplá dlažba v koupelně, slyšel již téměř každý a většina z nás minimálně zná někoho, kdo toto komfortní vytápění používá.
Cesty k účinnému využití obnovitelných zdrojů energie
31.1.2011 | překlad Ing. Antonín Chyba | Český instalatér 6/2010
Je možné kombinovat téměř všechny prvky - solární kolektory, tepelné čerpadlo, kotel na olej, dřevo, plyn, .. ale kombinace se musí řešit včas a co nejpřesněji zahrnout do projektu soustavy. Očekávaných úspor lze dosáhnout jen pomocí automatické regulace a optimalizace hydraulického zapojení celku.
Návrh a montáž podlahového vytápění v souladu s ČSN 33 2000-7-753: Elektrické instalace budov
4.1.2011 | Ing. Karel Dvořáček | Elektroinstalatér 4/2010
Uvedená norma předepisuje návrh a provedení elektrických podlahových a stropních topných systémů. Netýká se instalace stěnových topných systémů.
Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy
15.12.2010 | Jiří Kalina,  REGULUS spol. s r. o.
Celosvětový trend výrobků v topenářské technice vede jednoznačně k vytváření kompaktních zařízení, která umožňují montážním firmám zrychlení a tím větší efektivitu jejich práce. I z tohoto důvodu jsme zařadili do sortimentu systém čerpadlových skupin a rozdělovačů topných okruhů.
Samoregulační topné kabely - představení a funkce (I)
13.12.2010 | ŠTORC TZB s.r.o.
Firma ŠTORC TZB s.r.o. je specializovaná odborná firma zabývající se aplikacemi s elektrickými topnými kabely, jejíž návrhy a instalace fungují již od roku 1993. V roce 2008 se stala autorizovaným zástupcem a importérem světové jedničky v elektrických samoregulačních topných kabelech firmy Raychem.
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Dotace
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA logo OCHSNER logo JUNKERS
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
