Vytápění
Archiv článků od 21.5.2020 do 6.6.2020
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Klimatizace AIR26 typu split – interiér
6.6.2020
Energetické systémy
Sucho, povodně, teplotní výkyvy až o 20 °C, nadstandardně teplé zimy i léta… Rychlé změny povětrnostních podmínek už jistě zamotaly hlavu nejednomu z nás a staly se jedním z nejvíce medializovaných témat posledních let. Mají totiž řadu negativních dopadů, které ovlivňují českou krajinu, lidské zdraví nebo ceny potravin na pultech obchodů. S klimatickou změnou je navíc spojená i vysoká letní spotřeba elektrické energie, za níž stojí především prudký nárůst prodeje mobilních klimatizací a zajištění chlazení komerčních prostor a průmyslových provozů. Tipy na zařízení, kterými si můžete účelně ochladit svou domácnost, aniž byste zbytečně plýtvali energií, přináší společnost DZ Dražice, člen skupiny NIBE. Patří mezi ně například klimatizace AIR PLUS typu multisplit nebo tepelná čerpadla NIBE.
4.6.2020
BELIMO CZ spol. s r.o.
Díky kompletnímu sortimentu čidel může firma Belimo nabídnout všechny přístroje na provozní úrovni TVK společně. Pohony a ventily jsou doplněny rozsáhlým sortimentem čidel pro teplotu, vlhkost, kvalitu vzduchu a tlak.
2.6.2020
GT Energy s.r.o.
Aplikace „Projektuj tepelná čerpadla“ společnosti GT Energy řeší výběr tepelného čerpadla a jeho výkon, návrh přípravy teplé vody, aktivní nebo pasivní chlazení, otázku hluku, schéma zapojení a představuje časté chyby. Pracuje s 21 typy elektrických a plynových TČ.
1.6.2020
MND Energie a.s.
U běžných věcí, jako jsou jídlo či služby, téměř okamžitě poznáme, co je nepřiměřeně drahé, a odmítneme zaplatit zbytečně moc. Když nám číšník přinese pivo pod míru, obratem mu ho vrátíme. Jak ale zjistit, zda neplatíme zbytečně moc za energie? Na to jsme se zeptali největšího českého těžaře zemního plynu - MND (Moravských naftových dolů).
29.5.2020
Dennert Baustoffwelt GmbH&Co. KG
Stropní systém Dennert DX řeší individuální požadavky každého jednotlivého stavebního projektu tak, aby na stavbě nebylo nutné další dobetonovávání, řezaní či vrtání technologických otvorů a řešení dalších statických požadavků ze strany stavby. Díky modernímu systému výroby umožňuje progresivně zkrátit dobu stavby a omezuje nutnost dalších prací ze strany stavby.
28.5.2020
Multi-VAC spol. s r.o.
Vzduchové clony jsou nedílnou součástí komerčních a průmyslových staveb. Tato technická zařízení oddělují vnitřní a venkovní prostředí a tím významně snižují tepelnou ztrátu objektu. Pro správnou funkci vzduchových clon je zásadní vhodná volba instalace, správný návrh a kvalitní odborná montáž.
28.5.2020
Nová nabídka čidel vychází z dlouholetých zkušeností a odborných znalostí firmy Belimo v odvětví TVK a je projevem naší snahy nabídnout zákazníkům vždy přidanou hodnotu. Inovativní design umožňuje jednoduchou montáž a bezproblémovou integraci pro zajištění optimálního systémového řešení.
26.5.2020
Ing. Michal Čejka, PORSENNA o.p.s.
Odborný TZB-info doporučuje Mezi odbornou veřejností probíhá již léta diskuse ohledně smysluplnosti a nastavení hodnocení budovy na úrovni primární energie z neobnovitelných zdrojů, která je často chybně interpretována jako environmentální hodnocení PENB. Tento způsob hodnocení je však založen na širším úhlu pohledu – vyjádření budovy v kontextu efektivity využití primárních zdrojů energie ČR. V rámci změn evropské legislativy se tento ukazatel stává oprávněně základní srovnávací rovinou hodnocení energetické náročnosti budov, a proto je mu věnována i významná část novely vyhlášky č.78/2013 Sb.
LWZ 130
26.5.2020
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Pro zásobování jednoho nebo několika odběrných míst s nízkou potřebou teplé vody přichází osvědčená značka STIEBEL ELTRON s novým zásobníkovým tlakovým ohřívačem vody, který je k dodání ve variantě pod odběrné místo (ESH 10 U-P Plus) nebo nad odběrné místo (ESH 10 O-P Plus).
25.5.2020
Ing. Ondřej Hojer, Ph.D., KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o.
Recenzovaný V článku je ukázána část hodnocení energetické náročnosti velkoprostorového objektu podle ČSN EN 15316-2:2018 a zejména, jak se výhodnost různých způsobů vytápění mění s výškou objektu. Součástí je i detailnější specifikace některých z popisu v normě nejednoznačných vstupů.
24.5.2020
SINCLAIR Global Group, s.r.o.
Řídicí modul SCMI-03 slouží jako ovládací prvek pro venkovní jednotky GSH a komponenty hydroboxu. Je proto efektivním řešením pro aplikace tepelných čerpadel vzduch/voda určených pro vytápění rezidenčních objektů.
