Vytápění
Archiv článků od 31.7.2020 do 24.8.2020
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
24.8.2020
TOMEGAS s.r.o.
Malé a střední firmy napříč odvětvími musí na začátku podnikání nebo při rozšiřování výroby často řešit zdroj tepelné energie, který potřebují například pro vytápění haly, anebo přímo k výrobnímu procesu. Pokud je v místě přípojka zemního plynu, pak v podstatě není co řešit, ale v opačném případě ano. Elektřina je drahá, topné oleje z jistého pohledu problematické. Často hraje roli rychlost, protože technologie, do které firma investovala, nesmí dlouho stát a musí začít vydělávat. V tomto případě pomůže kapalný plyn – propan.
21.8.2020
NRG flex, s.r.o.
Výběr vhodného potrubí pro rozvodné sítě může být při široké nabídce na trhu náročný. My jsme se však rozhodli, že porovnání potrubí na trhu provedeme za Vás. V tomto článku uvádíme, jaké jsou na trhu aktuální možnosti předizolovaných potrubí spolu s jejich hlavními charakteristikami.
20.8.2020
Brilon a.s.
Jsi topenář? Využij jedinečnou šanci soutěžit s Intergasem a vyhrát dodávku Peugeot Expert vybavenou profesionální vestavbou nebo jeden z devíti kotlů Intergas.
15.8.2020
IMI International s.r.o.
Budova Státní opery v Praze je více než 130 let stará honosná budova, zaujímající své místo mezi významnými památkami i mezi kulturními institucemi naší země. V letech 2017 až 2019 prošla celkovou rekonstrukcí, zahrnující instalace vytápění, chlazení a vzduchotechniky (HVAC), elektrické rozvody, interiérové rozvody i venkovní fasádu. Pro nás v IMI Hydronic Engineering bylo potěšením se na této renovaci podílet.
Obr. 1  Instalace tepelného čerpadla aroTHERM plus ve venkovním prostoru
14.8.2020
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
Společnost Vaillant Group nabízí již řadu let ve svém portfoliu rovněž tepelná čerpadla. Tento sortiment se neustále rozšiřuje a samozřejmě také inovuje. Důkazem je tepelné čerpadlo aroTHERM plus, novinka pro letošní rok 2020, které je pokračovatelem velmi úspěšného tepelného čerpadla aroTHERM.
14.8.2020
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Podstatná část pelet nabízených na českém trhu je opatřena značkou ENplus. Použití těchto pelet jako garančního paliva požadují mnozí výrobci peletových spalovacích zdrojů. Autor vysvětluje význam označení ENplus a jeho přínos pro spotřebitele?
13.8.2020
Chcete-li si pořídit tepelné čerpadlo, co je pro vás nejdůležitější? Co konkrétně si můžeme představit pod pojmem 100 % spolehlivost tepelných čerpadel? A co znamená levný provoz? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v přednášce Ing. Vladimíra Macháčka, Residential Sales Supervisor, Daikin.
12.8.2020
E.ON Česká republika, s.r.o.
Po dvanácti letech příprav a dvou letech stavebních prací dokončuje společnost E.ON Distribuce na jihu Čech nový vysokotlaký plynovod mezi Planou nad Lužnicí a Soběslaví. Potrubí v délce dvaceti kilometrů zabezpečí už od listopadu dodávky plynu pro více než sedm tisíc zákazníků v této oblasti.
11.8.2020
REHAU s.r.o.
Současné nastavení environmentálního uvažování jednoznačně směřuje k obnovitelným zdrojům energie. Využití tepla z půdy se v ČR realizuje většinou pomocí hloubkových vrtů osazených geotermálními sondami. REHAU se jejich výrobou zabývá už nějakou dobu, nové poznatky a především zkušenosti z realizace vedly v posledních letech k výrazným vylepšením. Odměnou je prodloužení životnosti a zajištění bezporuchovosti sond. Poškozená nebo dokonce nefunkční sonda znamená nejen nákup nové, ale především opětovné provedení nákladného hloubkového vrtu. Na co je tedy při realizaci dát pozor? A v čem nová generace sond RAUGEO PE-Xa green exceluje?
10.8.2020
NRG flex, s.r.o.
Jednou z nejdůležitějších úloh majitelů a provozovatelů tepelných rozvodů centralizovaného zásobování teplem (CZT) je jejich pravidelné a permanentní udržování v provozuschopném stavu, a provozování s maximální úsporností. Vzhledem k jejich stáří a technickému stavu (rozvody vybudované v 70. a 80. letech minulého století), často není jiná možnost jak situaci řešit než celkovou výměnou potrubního rozvodu, a v některých případech je původní čtyřtrubkový systém nahrazen dvoutrubkovým systémem.
Obr. Nové kotle VARMAX 450 kW jsou usazeny. Otvor ve stěně vzadu bude využit pro odvod spalin. Přívod spalovacího vzduchu bude ventilační mříží pod oknem v protilehlé stěně.
4.8.2020
Základem zámku v Kosmonosích, malém městě poblíž Mladé Boleslavi, byla v letech 1560–1570 Adamem Krajířem vybudovaná renesanční tvrz. V současné době je budova zámku památkově chráněna a víceúčelově využívána. Jako zdroj tepla v zámecké kotelně po více než desítku let bezpečně pracovaly dva plynové kotle Hydrotherm s atmosferickými hořáky. Postupně se začaly hromadit problémy se servisem a dostupností náhradních dílů a tak provozovatel zámku, město Kosmonosy, rozhodlo o její modernizaci.
4.8.2020
Jen dobře vyvážená soustava je zárukou správného přenosu tepla v každém okruhu a energeticky úsporného provozu. S běžnými rozdělovači vytápění může trvat hydronické vyvážení hodně dlouho, zvláště u velkých soustav. V případě renovací, kdy je řada parametrů soustavy neznámá, je situace ještě složitější. Rozdělovače podlahového vytápění s automatickou regulací průtoku, tzv. AFC® technologií, umožňující jednoduché uvedení do provozu a spolehlivé hydronické vyvážení, jsou pro tyto případy perfektním řešením.
Tepelné čerpadlo země-voda WPF 13 Cool (vnitřní instalace)
31.7.2020
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Tepelná čerpadla se stala velmi oblíbeným zdrojem tepla nejen u novostaveb, ale i rekonstruovaných bytových domů a rodinných domů. Každý rok se v Evropě instaluje přes 1,3 milionu tepelných čerpadel. Strmý nárůst jejich obliby v České republice dokazuje 21 tisíc kusů instalovaných jen v roce 2019, přičemž v provozu jich je už přes 130 tisíc.
