Vytápění
Archiv článků od 24.1.2013 do 13.2.2013
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
13.2.2013
redakce
Po dlouhém úsilí při překonávání legislativních překážek, ale i nepochopení či neochoty ze strany zástupců dotčených orgánů a organizací, se podařilo společnosti IVAR CS dosáhnout v roce 2009 splnění zákonných podmínek a nové progresivní řešení rozvodu plynu v budovách do 5,0 bar pomocí vícevrstvého potrubí ALPEX-GAS se stalo realitou.
13.2.2013
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Návrh programu Nová zelená úsporám je stále v meziresortním připomínkovém řízení. Naposledy byl aktuální stav Nové Zelené úsporám představen na veletrhu For Pasiv. V návrhu dotačního titulu se nově objevila samostatná podpora instalace ekologických zdrojů vytápění. Výzva pro bytové domy bude nejdříve v roce 2015.
11.2.2013
Ing. Aleš Bufka
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) provedlo na počátku roku 2012 pravidelné statistické šetření, na jehož základě lze zpřesnit odhad o dodávce a instalaci tepelných čerpadel v roce 2011. Z dostupných informací vyplývá, že v roce 2011 bylo na český trh dodáno zhruba 7 tisíc tepelných čerpadel o celkovém výkonu cca 86 MW.
8.2.2013
Schneider Electric CZ, s. r. o., Ing. Robert Šimčík
SmartStruxure je nový inteligentní řídicí systém budov iBMS, který přináší na trh společnost Schneider Electric. V článku uvádíme přehled komponent systému SmartStruxure s různými možnostmi programování. SmartStruxure disponuje hlubším propojením s IT technologiemi použitím Web Services a Widgetů.
6.2.2013
ENBRA, a.s.
Volba nejvhodnějšího zdroje tepla pro byt či rodinný dům je důležité rozhodnutí s dlouholetým dopadem na komfort bydlení a životní styl. Důležité přitom nejsou pouze náklady na energie či palivo, ale také jednoduchá obsluha a bezúdržbový provoz. Ve spolupráci s odborníky jsme pro vás připravili přehled základních mýtů a pověr, které se kolem volby zdroje tepla šíří.
5.2.2013
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim
Staré technické přísloví praví, že měřit znamená vědět. Klasickým sběrnicovým systémem pro odečet měřičů energií je M-Bus. V prvním dílu příspěvku se soustředíme na praktické aspekty, projektování, konfiguraci a uvádění sběrnice do chodu.
4.2.2013
Ing. Petr Kubesa, Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník
Článek má za cíl přiblížit čtenáři problematiku stanovení emisí prachu z malých zdrojů spalující tuhá paliva. V první části článku jsou uvedeny obecné legislativní požadavky, které jsou kladeny na tyto zdroje v rámci Evropy. Podrobněji jsou pak požadavky na prach rozepsány pro Českou republiku a pro některé další evropské státy. V další části jsou popsány metody pro stanovení emisí prachu včetně nastínění problémů, které jsou spojeny s reprezentativním stanovením prachu.
1.2.2013
Společnost Schneider Electric uvádí na trh SmartStruxure - novou generaci inteligetního řídicího systému budov (iBMS). Článek přináší stručný přehled o historii BMS a nastínění celkové koncepce elektro architektury Schneider Electric. Nový iBMS přináší hlubší propojení s IT technologiemi, než jste byli zvyklí.
1.2.2013
MDL Expo, s.r.o.
Stalo se již tradicí, že počátkem roku se stává Nitra městem setkání expertů z oblasti vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky. Letos již popatnácté otevře své brány ve dnech 12.-15. února 2013 na výstavišti Agrokomplex v Nitře.
31.1.2013
VIESSMANN, spol. s r.o.
Vitocrossal 200 CM2 je po léta osvědčený cenově atraktivní kondenzační kotel s topnou plochou Inox-Crossal z ušlechtilé oceli a modulovaným sálavým hořákem MatriX. Výkonové spektrum kotle bylo nyní rozšířeno. Dosud se kotel dodával s výkony od 87 do 311 kW, nyní je k dostání i s 400, 500 a 620 kW.
31.1.2013
SINCLAIR Global Group, s.r.o.
Tepelná čerpadla vzduch-voda S-THERM+ prezentovaná na mezinárodní specializované výstavě INFOTHERMA 2013 získala ocenění v internetové soutěži TOP Energie 2013 „Energeticky úsporné bydlení“. Tepelná čerpadla S-THERM+ se v kategorii Alternativní zdroje umístila na 1. místě a zároveň se stala absolutním vítězem celé soutěže.
29.1.2013
ENBRA, a.s.
Indikátor topných nákladů Sontex 556 umožňuje obousměrnou radiovou komunikaci s dalšími prvky dálkového odečítacího systému. Navíc zajišťuje odesílání naměřených dat pouze na vyžádání. Díky tomu nabízí minimálně desetiletou výdrž baterie. Dálkové odečty pomocí radiového signálu mohou zlevnit rozúčtování spotřeby až o 20 %.
29.1.2013
Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice
Při navrhování pasivních domů se snažíme o využívání solárních tepelných zisků okny a používání materiálů s nízkými součiniteli prostupu tepla. Často se však věnuje malá pozornost tepelným ziskům neprůsvitnou konstrukcí. Její význam však může být překvapující. Proč může prozradit následující článek.
28.1.2013
Ing. Petr Hlavsa, Ing. František Vlach
Podlahy jsou tvořeny konstrukčními vrstvami rozdílných materiálů s rozdílnými funkcemi a vlastnostmi. Toto souvrství vytváří funkční celek. Podle materiálu roznášecí vrstvy jsou rozlišovány podlahové systémy suché a tradiční. V suchých podlahách je roznášecí vrstva tvořena deskovým prefabrikovaným prvkem – např. sádrovláknité, cementotřískové nebo OSB desky.
kotel na uhlí
26.1.2013
Česká peleta, z.s.p.o., Ing. Vladimír Stupavský, Česká peleta, z.s.p.o.
Novela zákona o ochraně ovzduší z minulého roku se razantně promítne do běžného života majitelů rodinných domů. Podívejme se blíže na zdroje využívající tuhá paliva a vezměme v úvahu domácnost, která vytápí dům deset let starým kotlem na uhlí nebo na dřevo. Na co se musí připravit a co jim novela ukládá?
24.1.2013
HENNLICH s.r.o.
G-TERM představuje nové kompaktní tepelné čerpadlo Waterkotte typu vzduch/voda s rozměry plynového kotle, minimálními nároky na prostor a bezhlučným provozem.
