Tipy pro topenáře (VIII) - CerapurComfort ZSBR a ZBR se zásobníkem teplé vody ST 120/160 - 2E...
Datum: 12.9.2011 | Organizace: Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS | Firemní článekPři návrhu umístění kotle se zásobníkem teplé vody je nutné pamatovat na odstup od stropu a před zásobníkem pro výměnu ochranné anody.
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
Popis zásobníku
Zásobníky teplé vody Junkers ST 120-2 E (obsah 115 l) a ST 160-2 E (obsah 149 l) byly konstruovány tak, aby všechny přípojky jak na vytápění, tak i přípojky sanitární končily na horní straně víka. Bezfreonová tepelná izolace snižuje pohotovostní spotřebu energie.
Připojení zásobníku teplé vody je možné jak při instalaci pod omítku, tak i při instalaci na omítku.
Dodrží-li se u ST 120 doporučená míra odstupu 60 mm mezi stěnou a zadní stranou zásobníku teplé vody, mohou být připojovací vedení na zadní straně zásobníku teplé vody vytažena nahoru. Při montáži ST 120 nebo ST 160 těsně ke stěně je ve výřezech na levé a pravé straně zadní stěny zásobníku dost místa pro montáž potrubí na povrch omítky.
Pro rychlou a levnou montáž lze z dodacího programu použít instalační sadu (č. 778/1 pro ST120/ 160...- 2 E) s ohebnými vlnovcovými trubkami z ušlechtilé oceli včetně tepelné izolace, izolačního dělicího šroubení pro hrdlo teplé vody atd. Dále lze jako příslušenství č. 1088 použít tvarově vkusný pohledový kryt mezi plynovým kotlem ZSBR 16-3 A, ZSBR 28-3 A resp. ZBR 42-3 A a zásobníkem teplé vody ST 120/160... .
Montážní a připojovací rozměry zásobníku
Obr. 80 Montážní a připojovací rozměry ST 120-2 E a ST 160-2 E. (Údaje o rozměrech za lomítkem se vztahují k nejbližšímu většímu provedení zásobníku)
| E | Vypouštění (Rp 1/2“) |
| KW | Vstup studené vody R 3/4“ |
| L | Kabelová průchodka čidla teploty zásobníku (NTC) |
| MA | Hořčíková anoda |
| RSP | Zpátečka zásobníku R 3/4“ |
| SE 8 | Montážní body pro spínací jednotku s regulátorem teploty (příslušenství) |
| T | Příložný teploměr pro indikaci teploty |
| T1 | Jímka regulátoru pro čidlo teploty zásobníku (NTC) |
| VSP | Vstup topné vody do zásobníku R 3/4“ |
| WW | Výstup teplé vody R 3/4“ |
| ZL | Připojení cirkulačního okruhu Rp 1“ |
| Připojovací rozměry při instalaci pod omítku | Připojovací rozměry při instalaci na omítku s odstupem od stěny 60 mm |
![]() Obr. 81 Připojení pod omítku |
![]() Obr. 83 Přípojky na omítku s odstupem od stěny 60 mm |
Obr. 82
Legenda k obrázkům 81 - 83:
| A | Odtok |
| G | Plyn |
| KW | Výtok studené vody Rp 1/2" |
| R | Zpátečka vytápění (Rp 3/4") |
| V | Vstup topné vody (Rp 3/4") |
| WW | Vstup teplé vody Rp 1/2" |
| 13 | Montážní připojovací lišta |
| 112 | Přípojka pro plyn R 3/4" |
| 43 | Výstup vytápění R 3/4" |
| 185 | Zpětná klapka pro zpátečku zásobníku |
| 47 | Zpátečka vytápění |
| 71 | Výstup topné vody do zásobníku (pokud dodáno včetně příslušenství č.414, pak R3/4") |
| 185 | Zpátečka zásobníku (pokud dodáno včetně příslušenství č.414, pak R3/4") |
| 122 | Montážní šablona (příslušenství 8 719 918 020) |
V závislosti na provedení zásobníku a montáži je nutné při instalaci dodržet následující odstupy od zadní stěny.
| Typ zásobníku | Vzdálenost od zadní stěny |
| ST 120-2 E... | max. 60 mm |
| ST 160-2 E... | těsně u stěny |
Tab. 51
Schéma zásobníku s kotlem + technické informace (po kliknutí se obrázek zvětší)
PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Plynový závěsný kondenzační kotel CerapurComfort (3,4 MB)
Datum: 12.9.2011
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
Tipy pro topenáře (XXI) - instalace plynového kotle
Tipy pro topenáře (XVIII) - instalace a zapojení plynového závěsného kotle
Tipy pro topenáře (XVI) - Dálkové spínání vytápění po telefonu
Tipy pro topenáře (XV) - Přednastavené programy regulátorů dle využití místností a snadné řešení nepředvídaných událostí
Tipy pro topenáře (XIV)
Tipy pro topenáře (XIII) - Tichý provoz a nejvyšší komfort průtokového ohřevu teplé vody
Tipy pro topenáře (XII) - Teoretické základy kondenzační techniky
Tipy pro topenáře (XI) - plynový závěsný kondenzační kotel CERAPURMAXX
Tipy pro topenáře (X) - Příprava teplé vody se solární podporou
Tipy pro topenáře (IX)
Tipy pro topenáře (VII) - Schéma kaskádového řešení se dvěma až čtyřmi plynovými kotli
Tipy pro topenáře (VI) - Připojení zásobníku na přívod studené vody
Tipy pro topenáře (V) - Nakládání s kondenzátem
Tipy pro topenáře (IV) - Expanzní nádoba
Tipy pro topenáře (III) - Pokyny pro projektování
Tipy pro topenáře (II) - Topný systém se solární podporou vytápění
Tipy pro topenáře (I) - CERAPUR MODUL/-SMART/-SOLAR
