Archiv článků od 27.10.2011 do 13.2.2012
zadejte vlastní článek
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>
Stanovení teploty vnějšího vzduchu, do které je možné přerušovat vytápění bez zvětšování zdroje tepla o zátopovou přirážku
13.2.2012 | doc. Ing. Jaroslav Řehánek, Dr.Sc. | Regenerace bytového fondu 2011
Autor se ve svém článku zabývá problematikou přerušovaného vytápění budov, konkrétně optimalizací provozu systému vytápění tak, aby změnou otopného režimu bylo – při dodržení požadované kvality vnitřního prostředí v době otopné přestávky – docíleno ekonomických úspor v důsledku sníženého návrhového výkonu otopné soustavy.
Tepelná čerpadla Atlantic (I)
10.2.2012 | Tepelná čerpadla ATLANTIC Alfea
Tepelná čerpadla VZDUCH-VODA s kontinuálním řízením výkonu a vysokou účinností pro nízkoteplotní systémy, pouze pro vytápění nebo v sadě s externím zásobníkem i pro přípravu teplé vody. Pro náročné provozní podmínky varianta se vstřikováním chladiva a pro topnou vodu o teplotě až 60 °C. Splitové provedení s řadou výhod.
Veletrhy Moderní vytápění a Krby a kamna opět v únoru na Výstavišti Praha Holešovice
8.2.2012 | Terinvest, spol. s r. o.
23. - 26. 2. 2012 opět veletrhy moderního a úsporného bydlení – Dřevostavby, Moderní vytápění, Krby a kamna, Windoor expo, Floor Expo a Zahradní nábytek.
Směrnice o ekodesignu energetických spotřebičů (EuP)
4.2.2012 | BLUE PRINT 4/2011, firemní časopis Grundfos
Nabytí účinnosti směrnice o ekodesignu energetických spotřebičů (EuP) týkající se oběhových čerpadel je významným milníkem v rámci úspor energie v Evropě. BLUEPRINT se setkal s vedoucím projektantem společnosti Grundfos Dr. Nielsem Bidstrupem, přičemž téma rozhovoru byly požadavky, důsledky a logika za touto směrnicí.
Znalecké posudky mohou ušetřit milióny tun emisí CO2
30.1.2012 | podle podkladů firem Testo AG, CO2 online GmbH upravil Ing. Josef Hodboď | Topenářství instalace 8/2011
Kontrola otopné soustavy běžného RD trvá asi 1 hod, hodnotí se 7 kritérií. Výsledkem je bodové ohodnocení, ze kterého je zřejmý vliv jednotlivých kritérií na celkovou efektivitu soustavy a barevně jsou znázorněny části otopné soustavy od optimální až po zvláště neefektivní. Postup hodnocení je v Příručce pro kontrolu tepelné soustavy.
Zkušenosti s pravidelnou kontrolou kotlů a srovnání metodik
30.1.2012 | Ing. Renata Straková, ENTECH GROUP, Ing. Josef Knob, ENTECH-GROUP s.r.o.
Pravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Kromě technického stavu a údržby se kontrolují i dokumentace, provozní předpisy, návody a další dokumenty. Vyčísluje se celková účinnost kotle z výsledku měření, stanovuje se referenční resp. minimální účinnost kotle a navrhují se případná opatření.
diskuse: 1 příspěvek, 01.02.2012 17:33
AKTUÁLNĚ: Kotlíková dotace – skvělá zpráva pro peletu!!
16.1.2012 | Ing. Zdeněk Lyčka
Autor nabízí fakta, která možná konečně zklidní emoce ohledně dotace na kotle v Moravskoslezském kraji. Současný program je skvělá zpráva pro peletu, protože umožní najít si k peletě cestu i ortodoxním "uhlářům", kteří by to běžně rozhodně neudělali. Vyloučení ručního přikládání na roštu má zamezit spalování komunálního odpadu.
Projektanti a realizační firmy se budou moci znovu dozvědět, jak na zateplování
9.1.2012 | KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Výrobce minerální izolace Knauf Insulation otevírá 2. ročník „Akademie zateplování“. Účastníci dostanou především praktické informace, jak dosáhnout maximální efektivity a jak předcházet nejčastějším vadám. Akademie zároveň ukáže architektům a projektantům technické možnosti použití izolace. Realizační firmy zase ocení nové poznatky ze samotné aplikace.
13 základních témat kompletního plánu měření a verifikace
2.1.2012 | Vladimíra Henelová, Michael Ten Donkelaar, ENVIROS, s. r. o.
IPMVP je rámec definicí a metod vytvořený pro řádné posuzování úspor spotřeby nebo odběru energie nebo vody. IPMVP poskytuje uživatelům vodítko při vytváření plánů M&V (měření a verifikace) pro specifické projekty.
Inspirace pro české stavebnictví: LINDAB Rainline, Seamline, Safety součástí zelených domů ve Švédsku
29.12.2011 | Lindab střešní krytiny
Švédská stavební firma Energibo ve spolupráci s firmou Lindab představila koncept „Plus Energy House“ – nejmodernější systém energeticky a ekologicky pozitivního domu. Cílem bylo vytvořit dům, který splňuje pět klíčových kritérií: minimální spotřebu energie nebo dokonce vytváření jejího přebytku, nulovou údržbu, maximální využití inteligentních automatických řešení a nejnovějších technologií.
Úspory tepla skutečné, domnělé a matoucí
12.12.2011 | J.V.Ráž, DiS.
Vyznat se v „úsporách tepla“ je náročné i pro odborníky, natož pak pro laiky. Když nebudeme objekt vytápět, dojde v něm k úsporám 100 %, nebo k žádným? Vyznat se v úsporách znamená pracovat s naměřenými spotřebami, s gradenovou metodou, s převodem hodnot na tzv. „normálový rok N“ a úspory tepla vykazovat z rozdílu hodnot „normálových roků“. Podívejte se s námi, jak takové hodnocení dopadne.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 05.01.2012 15:49
AC Heating - Proč jsou některá tepelná čerpadla úspornější než jiná?
29.11.2011 | Ing. Lubomír Kuchynka,  AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
Tepelná čerpadla jsou aktuálním tématem pro novostavby, ale i pro rekonstruované domy. Instalují se s úspěchem i po pádu programu „Zelená úsporám“. To proto, že se jejich použití ekonomicky vyplatí, jsou ekologická a bezobslužná. Tato fakta jsou známá. Jak je to s kvalitou tepelných čerpadel na českém trhu? Proč jsou některá tepelná čerpadla úspornější než jiná?
Interval technické diagnostiky při měření čerpadel
28.11.2011 | Ing. Karel Mayer, Ing. Martin Pexa, Ph.D., Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D., Ing. Libor Weinfurtner
Spolehlivá dodávka médií je závislá na provozuschopném výrobním zařízení, které je ovlivněno správně a včas prováděnou údržbou včetně kontroly provozních parametrů. Ke kontrole provozních parametrů lze využít vibrodiagnostiku, tribodiagnostiku, termodiagnostiku, metody nedestruktivní defektoskopie a další. V příspěvku je uvedena možnost stanovení pružného intervalu technické diagnostiky aplikované na vibrodiagnostiku čerpadel. Tímto způsobem lze docílit ekonomických úspor, proti údržbám prováděných v pevně plánovaných termínech.
Monitoring energetické náročnosti a tepelného stavu bytového domu
14.11.2011 | Ing. Hana Pustayová, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Po realizaci energeticky úsporných opatření (zateplení obvodového pláště, výměna oken, hydraulické vyregulování vytápění, atd.) se sníží spotřeba energií na vypočtenou úroveň, na které sa udrží několik roků. Vyhodnocením množství ENCON projektů se zjistilo, že po 1 roce až 2 letech spotřeba energie začne znovu stoupat.
Tchaj-pei 101 získal certifikát LEED Platinum
Věž superlativů Tchaj-pei 101 je „zelená“ i díky technologiím Siemens
11.11.2011 | Siemens s.r.o.
Moderní budova Tachj-pei 101, která se svou výškou 508 m patří mezi nejvyšší světové stavby, získala díky své energetické účinnosti a konstrukci šetrné k životnímu prostředí certifikát LEED Platinum.
Vliv solárních zisků a součinitele prostupu tepla oken na potřebu tepla na vytápění
10.11.2011 | Ing. Jakub Hrdlička,  SLAVONA s.r.o.
Slunce je pro naši planetu obrovským zdrojem energie. Za topnou sezónu dopadne v ČR na 1 m2 zhruba 1200 MJ. Jakým způsobem ovlivňuje potřebu tepla na vytápění objektu? Hlavní veličiny charakterizující zasklení, které mají vliv na potřebu tepla, jsou součinitel prostupu tepla Ug a propustnost slunečního záření g (solární faktor). Čím vyšší propustnost, tím větší jsou solární zisky.
Uponor řešení pro vytápění průmyslových hal
7.11.2011 | Uponor, s.r.o.
Prostory průmyslových hal jsou finančně velmi náročné na zabudování kvalitního topného systému. Systémy Uponor pro podlahové vytápění průmyslových hal jsou zabudovány přímo do podlahy tovární haly, tak není prakticky nutná žádná pravidelná údržba systému. Následně dochází k radikálnímu snížení provozních nákladů a tedy i k rychlému návratu vložených investic.
Regulace místností v budově nádraží v Haagu
2.11.2011 | Domat Control System s.r.o.
Stavba haagského hlavního nádraží vznikala v 70. letech. Po 38 letech provozu byla letos budova rekonstruována. Hlavním důvodem byla vysoká spotřeba energie: původní energetická náročnost budovy byla v třídě G. Vytápění je řešeno podokenními výměníky, kde stará regulace byla nahrazena komunikativními regulátory Domat UC230.
První tepelné čerpadlo v rodinném domě funguje již 20 let
31.10.2011 | Ing. Marek Bláha, Tepelná čerpadla IVT s.r.o.
V posledních několika letech se stala tepelná čerpadla v České republice velmi populární. Jen v roce 2010 jich u nás bylo instalováno přibližně 6 500 s celkovým výkonem 82 MW. Zkušenosti s touto technologií jsou ale mnohem delší. V průmyslu se tepelná čerpadla využívala již před rokem 1989 a přesně před dvaceti lety bylo instalováno pravděpodobně první tepelné čerpadlo v rodinném domě v tehdejším Československu.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 01.11.2011 14:10
Připravte si šikmou střechu na zimu
27.10.2011 | KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Ekologická izolace UNIFIT od Knauf Insulation splňuje ty nejnáročnější požadavky na vlastnosti tepelné izolace pro šikmé střechy. Realizační firmy a stavitelé ocení vysokou tuhost, která nevyžaduje dodatečné přikotvení či přichycení. UNIFIT se snadno řeže - povrch je pro tyto potřeby opatřen pravidelným rastrováním, méně práší a je bez zápachu.
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Dotace
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA logo OCHSNER logo JUNKERS
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
