Tipy pro topenáře (XIII) - Tichý provoz a nejvyšší komfort průtokového ohřevu teplé vody
Datum: 17.10.2011  |  Organizace: Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS  |  Firemní článek
U kotlů s minimálními rozměry pro umístění do obytných prostor je velmi důležitý tichý provoz. CeraclassEXCELLENCE - tichý chod díky moderní zvukové izolaci. Nastavitelné individuální zásobování teplou vodou pomocí tlačítka COM/ECO umožní 3hvězdičkový komfort teplé vody i úspory. Konstantní teplota vody i při odběru z více míst.
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
tel.:261 300 461
e-mail:
web:www.junkers.cz
Plynový závěsný kotel, který je mistrem ve své třídě: nabízí vysokou úroveň komfortu vytápění a ohřevu teplé vody v kombinaci s vysokou efektivitou. Vyrábí se ve variantách pouze pro vytápění (s možností připojení nepřímo ohřívaného zásobníku) nebo pro vytápění s průtokovým ohřevem vody.
Díky svému novému designu, svým rozměrům a velmi tichému provozu s hlučností do 38 dB, můžeme kotle CeraclassExcellence bez obav umístit v obytných prostorách. Kotle Junkers Ceraclass Excellence s novou řídící jednotkou Boch Heatronic® III ve spojení s novou řadou regulací tak tvoří celek, který svými novými přednostmi a vlastnostmi zcela jistě přesvědčí všechny zákazníky o správné volbě.
Optimální propojení se solárními systémy
Pro optimální kombinaci plynových spotřebičů se solární energií jsme vyvinuli u firmy Junkers revoluční systém řízení. Patentovaný systém algoritmů vypočítává očekávané množství slunečního záření a redukuje tak již předem spotřebu plynu. Dává přitom solární energii jednoznačnou prioritu. Výsledkem tohoto pokrokového algoritmu řízení a regulace je až o 15 % nižší spotřeba plynu. Funkce potřebné pro solární systémy jsou zahrnuty v regulátoru a automaticky se aktivují při připojení solárních komponentů.
Ceraclass Excellence v kombinovaném provedení pak může dohřívat teplou vodu předehřátou v solárním zásobníku. Aby kotel necykloval a neměnila se výstupní teplota teplé vody musí kotel reagovat velice rychle na teplotu vstupní vody a ve velice krátkých časech měnit výkon Přizpůsobení pro tento druh provozu opět navolíme na Bosch Heatronic® III.
Kombinované kotle CeraclassExcellence pro vytápění a průtokový ohřev teplé vody, označené ZWC 24-3 MFK/A ohřívají teplou vodu ve výkonném deskovém výměníku na velmi vysoké úrovni a zaručují stálost navolené teploty na výstupu teplé vody z kotle. Kotle jsou vybavené funkcí komfortního předehřevu TV a nabízí tři volitelné režimy umožňující získat TV okamžitě nebo v průběhu několika sekund. Splňují tak vysoké nároky na přípravu teplé vody a to vše je zařadilo do komfortní třídy označené třemi hvězdičkami, podle směrnice EU 92/42/EC respektive EN 13203.
Kotle CeraclassExcellence s označením ZSC o výkonu 24, 28, 35 kW slouží pro vytápění nebo zajistí ohřev TV v doplněném nepřímo ohřívaného zásobníku. Mezi výhody tohoto ohřevu patří možnost napojení cirkulačního okruhu, instalace více odběrných míst a trvalá zásoba TV v izolovaném zásobníku, což znamená snížení počtu startů kotle, a tím i snížení spotřeby plynu.
PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Plynové závěsné kotle pro vytápění a přípravu teplé vody
Mohlo by vás také zajímat
Tipy pro topenáře (XXII) - termická desinfekce teplé vody 19.12.2011Tipy pro topenáře (XXI) - instalace plynového kotle 12.12.2011Tipy pro topenáře (XX) - kontrola objemu expanzní nádoby 5.12.2011Tipy pro topenáře (XIX) - umístění rádiového přijímače a regulátoru 28.11.2011
Tipy pro topenáře (XVIII) - instalace a zapojení plynového závěsného kotle 21.11.2011Tipy pro topenáře (XVI) - Dálkové spínání vytápění po telefonu 7.11.2011Tipy pro topenáře (XV) - Přednastavené programy regulátorů dle využití místností a snadné řešení nepředvídaných událostí 31.10.2011Tipy pro topenáře (XIV) 24.10.2011
Nová řada plynových závěsných kotlů Junkers - Ceraclass Excellence 28.3.2008Tipy pro topenáře (XII) - Teoretické základy kondenzační techniky 10.10.2011Tipy pro topenáře (XI) - plynový závěsný kondenzační kotel CERAPURMAXX 3.10.2011Tipy pro topenáře (X) - Příprava teplé vody se solární podporou 26.9.2011
Tipy pro topenáře (IX) - Příklad dimenzování topného okruhu, volba výkonového stupně čerpadel 19.9.2011Tipy pro topenáře (VIII) - CerapurComfort ZSBR a ZBR se zásobníkem teplé vody ST 120/160 - 2E... 12.9.2011Tipy pro topenáře (VII) - Schéma kaskádového řešení se dvěma až čtyřmi plynovými kotli 5.9.2011Tipy pro topenáře (VI) - Připojení zásobníku na přívod studené vody 29.8.2011
Tipy pro topenáře (V) - Nakládání s kondenzátem 22.8.2011Tipy pro topenáře (IV) - Expanzní nádoba 15.8.2011Tipy pro topenáře (III) - Pokyny pro projektování 8.8.2011Tipy pro topenáře (II) - Topný systém se solární podporou vytápění 2.8.2011
Tipy pro topenáře (I) - CERAPUR MODUL/-SMART/-SOLAR 21.7.2011
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Dotace
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA logo OCHSNER logo JUNKERS
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
