Tipy pro topenáře (XV) - Přednastavené programy regulátorů dle využití místností a snadné řešení nepředvídaných událostí
Datum: 31.10.2011  |  Organizace: Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS  |  Firemní článek
Moderní regulace musí mít přednastavené programy dle využití místností, snadné řešení nepředvídaných událostí a umožnit například doplnění solárních kolektorů. To platí pro vytápění i teplou vodu.
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
tel.:261 300 461
e-mail:
web:www.junkers.cz
Moderní regulace musí mít přednastavené programy, umožnit vytápět ve více topných okruzích na různé teploty dle využití prostorů,snadné řešení nepředvídatelných událostí a umožnit například doplnění solárních kolektorů. To platí pro vytápění i teplou vodu.
Pro tyto výše uvedené nároky se předpokládá využití ekvitermě řízené regulace Junkers. Projektanti mají často pocit, že značka Junkers nabízí mnoho regulátorů, které jsou složité a těžko se v nich orientují. Není tomu tak. Junkers má v současné době 3 ekvitermní regulátory: FW 100, FW 200 a FW 500, které komunikují se všemi závěsnými kotli s elektronikou Bosch Heatronic 3.
Regulátory FW… - připojují pomocí sběrnicového vedení dvoužilovým kabelem.To umožňuje jejich aplikaci i ve starší zástavbě a při sanacích, kde po staré regulaci zbylo jen natažené dvoužilové vedeni.
Stavebnicový systém modulů IPM1, IPM2 umožňuje připojit dle potřeby více topných okruhů, moduly ISM 1 a ISM 2 pak zajistí optimalizované ovládání solárního ohřevu TV a případně solární podpory vytápění. Stavebnicový systém zaručuje, že zákazník neplatí za to, co nevyužije-např. kotel s vestavěnou technikou pro 2 topné okruhy. Zákazník s jedním topným okruhem by platil zbytečně mnoho a možnosti kotle nevyužije a zákazník, který potřebuje 3 a více topných okruhů by musel hledat další regulační prvek a platit i projekt měření a regulace.
Regulátory Junkers umožňují ve své maximalistické podobě regulovat až 10 topných okruhů a – a to prosím berte jako teoretickou úvahu - až 16 závěsných kotlů v kaskádě – 4 postupně spínané moduly ICM , kde každý spíná až 4 kotle do kaskády. Naproti tomu standardně je obsažen software pro aktivní a pasivní solární optimalizaci SolarInside.
V souvislosti se solárním ohřevem se nabízí možnost využití přebytku solární energie v létě k vytápění bazénu, ale proč by mělo čerpadlo bazénové vody běžet stále nebo byste ho museli zapínat a myslet na to regulátory Junkers to udělají ve správný okamžik za Vás.
Často se také vyskytují případy, kdy ke kotlům Junkers se starší elektronikou se má přiřadit jeden, dva či více kotlů - nejnovějšího provedení. Noční můrou projektantů je pak požadavek připojení krbů, krbových vložek a kotlů na tuhá paliva do víceokruhových systémů radiátorů a podlahového vytápění, tak jak to požaduje zákazník, aby když si vzpomene, že zatopí v krbu nebo bude pálit smetí v kotli na tuhá paliva, tak aby to regulace poznala a vše fungovalo automaticky. A když kotel či krb vyhasne, aby se to vrátilo zase zpět. Regulace Junkers to zvládne. Máme na to speciální moduly IGM , IEM.
Pro ovládání telefonem je k dispozici modul Netcom 100. Ve výhledu je pak i ovládání přes internet pomocí iPhonu/iPadu – což prozatím mohl shlédnout jen ten kdo navštívil jarní veletrh ISH ve Frankfurtu nad Mohanem.
Příklad solárního ohřevu pitné vody s nesměšovaným topným okruhem
PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Mohlo by vás také zajímat
Tipy pro topenáře (XXIII) - kontrola spalinových cest 26.12.2011Tipy pro topenáře (XXII) - termická desinfekce teplé vody 19.12.2011Tipy pro topenáře (XXI) - instalace plynového kotle 12.12.2011Tipy pro topenáře (XX) - kontrola objemu expanzní nádoby 5.12.2011
Tipy pro topenáře (XIX) - umístění rádiového přijímače a regulátoru 28.11.2011Tipy pro topenáře (XVIII) - instalace a zapojení plynového závěsného kotle 21.11.2011Tipy pro topenáře (XVI) - Dálkové spínání vytápění po telefonu 7.11.2011Tipy pro topenáře (XIV) 24.10.2011
Tipy pro topenáře (XIII) - Tichý provoz a nejvyšší komfort průtokového ohřevu teplé vody 17.10.2011Tipy pro topenáře (XII) - Teoretické základy kondenzační techniky 10.10.2011Tipy pro topenáře (XI) - plynový závěsný kondenzační kotel CERAPURMAXX 3.10.2011Tipy pro topenáře (X) - Příprava teplé vody se solární podporou 26.9.2011
Tipy pro topenáře (IX) - Příklad dimenzování topného okruhu, volba výkonového stupně čerpadel 19.9.2011Tipy pro topenáře (VIII) - CerapurComfort ZSBR a ZBR se zásobníkem teplé vody ST 120/160 - 2E... 12.9.2011Tipy pro topenáře (VII) - Schéma kaskádového řešení se dvěma až čtyřmi plynovými kotli 5.9.2011Tipy pro topenáře (VI) - Připojení zásobníku na přívod studené vody 29.8.2011
Tipy pro topenáře (V) - Nakládání s kondenzátem 22.8.2011Tipy pro topenáře (IV) - Expanzní nádoba 15.8.2011Tipy pro topenáře (III) - Pokyny pro projektování 8.8.2011Tipy pro topenáře (II) - Topný systém se solární podporou vytápění 2.8.2011
Tipy pro topenáře (I) - CERAPUR MODUL/-SMART/-SOLAR 21.7.2011
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Dotace
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA logo OCHSNER logo JUNKERS
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
