Směrnice o ekodesignu změní trh s mokroběžnými a suchoběžnými čerpadly
15.2.2012 | WILO Praha s. r. o.Budoucnost patří čerpadlům s vysokou účinností, jakým je například čerpadlo Wilo-Stratos PICO. Již nyní splňuje obzvláště přísné požadavky na energetickou účinnost druhé etapy nařízení EU pro mokroběžná čerpadla, platné od roku 2015.
Nová směrnice Energy-related products (ErP) zahrnuje více výrobků než původní EuP a Index energetické účinnosti (EEI)
14.2.2012 | časopis BLUE PRINT 4/2011Nová směrnice ErP zahrnuje výrobky, na které se vztahuje starší směrnice EuP, jakož i výrobky, které jsou spojeny se spotřebou energie, ale přímo energii nespotřebovávají. Výrobky spojené se spotřebou energie, jejichž použití má dopad na spotřebu energie, tvoří velkou část spotřeby energie v EU.
K čemu lze použít snímač tlaku - PumpMeter
7.2.2012 | Ing. Tomáš Mánek, KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncernS mottem "Nahlédněte hluboko dovnitř vašeho čerpadla" uvedla firma KSB na trh inovativní příslušenství ke svým čerpadlům. PumpMeter měří nepřetržitě tlak na sání a výtlaku čerpadla, vypočítává dopravní výšku čerpadla a znázorňuje tyto hodnoty na displeji. Odpadá tedy nutnost instalace manometrů a přitom lze lépe identifikovat případný problém celého zařízení, například otopné soustavy.
Reflex a jeho komplexní program tlakových expanzních nádob
2.2.2012 | REFLEX CZ, s. r. o.Tlakové membránové expanzní nádoby reflex slouží k vyrovnávání objemových změn kapaliny vlivem změn teploty v topných a chladicích soustavách. Jsou nejjednodušším řešením expanze kapalin, funkčně spolehlivé, uzavírající celou soustavu, zabraňují ztrátám vody, pro svoji funkci nepotřebují další energii, jsou levné, jejich montáž a údržba je jednoduchá.
Znalecké posudky mohou ušetřit milióny tun emisí CO2
30.1.2012 | podle podkladů firem Testo AG, CO2 online GmbH upravil Ing. Josef Hodboď | Topenářství instalace 8/2011Kontrola otopné soustavy běžného RD trvá asi 1 hod, hodnotí se 7 kritérií. Výsledkem je bodové ohodnocení, ze kterého je zřejmý vliv jednotlivých kritérií na celkovou efektivitu soustavy a barevně jsou znázorněny části otopné soustavy od optimální až po zvláště neefektivní. Postup hodnocení je v Příručce pro kontrolu tepelné soustavy.
Zkušenosti s pravidelnou kontrolou kotlů a srovnání metodik
30.1.2012 | Ing. Renata Straková, Ing. Josef KnobPravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Kromě technického stavu a údržby se kontrolují i dokumentace, provozní předpisy, návody a další dokumenty. Vyčísluje se celková účinnost kotle z výsledku měření, stanovuje se referenční resp. minimální účinnost kotle a navrhují se případná opatření.
diskuse: 1 příspěvek, 01.02.2012 17:33
Jak se dobře vyspat: Fredericia Hospital chce v noci šetřit peníze
28.1.2012 | GRUNDFOS s.r.o. | časopis BLUE PRINT 4/2011Na základě vládních požadavků, podle kterých mají veřejné budovy snížit spotřebu energie o 4,5 % již v roce 2011 (ve srovnání s rokem 2006), nenechal technický tým Fredericia Hospital kámen na kameni ve svém hledání úspor – což se týkalo i předpojatých představ o tom, jak nemocnice funguje.
Paprsky X ve službách firmy FV Plast
10.1.2012 | Milan Kaňovský, vedoucí zkušební laboratoře, FV - Plast, a.s.V souvislosti se stále rostoucími nároky na kvalitu produktů začal FV Plast v roce 2011 instalovat do svých výrobních linek nekontaktní měřicí zařízení. Hlavní výhodou je možnost sledovat měřený objekt bez nutnosti kontaktu s ním, čímž dojde k velmi vysoké četnosti měření. Benefit pro zákazníka je jednoznačný – s každým dalším měřením má větší jistotu, že se mu do rukou dostane kvalitní prověřený výrobek.
Inovace KSB u výkonných oběhových čerpadlech pro oblasti klimatizace a vytápění
4.1.2012 | Ing. Tomáš Mánek, KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncernCeny pozemků neustále rostou a tak se ve stavebnictví uplatňuje celosvětový trend stále vyšších budov. Nová konstrukční řada čerpadel KSB tak vyhovuje stoupající poptávce po výkonných oběhových čerpadlech pro oblasti klimatizace a vytápění. Kompaktní konstrukce vyžaduje značně menší plochu než konvenční typy s instalací na základové desce.
Tipy pro topenáře (XXI) - instalace plynového kotle
12.12.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSInstalace plynového kotle má svá pravidla, posuzuje se místo instalace i předinstalace potrubí. K zabránění koroze je třeba posoudit kvalitu spalovacího vzduchu.
Věčná problematika teplotní roztažnosti potrubních vedení
1.12.2011 | Ing. Josef Pouba, Meibes, Ing. Vratislav Valenta, Hilti ČR, MEIBES s.r.o.Řada projektů řeší teplotní roztažnost, předepisuje umístnění vlnovcových kompenzátorů teplotní roztažnosti, ale opomíná druhý faktor, který je stejně důležitý jako samotná kompenzace, a tím je správná volba upevnění potrubí v místě kompenzace, aby bylo zajištěno správné osové vedení. Často se zapomíná na efekt „nafouknutí“ kompenzátoru již od přetlaku při tlakové zkoušce.
EVOTRON - nové elektronické obehové čerpadlá DAB
1.12.2011 | IVAR CS, spol. s r. o.Výrobce DAB představil v minulém roce na veletrhu ISH Frankfurt novou řadu oběhových čerpadel. Jedná se o elektronická oběhová čerpadla s nízkou spotřebou energie v souladu s 2013 a 2015 evropskou směrnicí ErP 2009/125/ES.
Interval technické diagnostiky při měření čerpadel
28.11.2011 | Ing. Karel Mayer, Ing. Martin Pexa, Ph.D., Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D., Ing. Libor WeinfurtnerSpolehlivá dodávka médií je závislá na provozuschopném výrobním zařízení, které je ovlivněno správně a včas prováděnou údržbou včetně kontroly provozních parametrů. Ke kontrole provozních parametrů lze využít vibrodiagnostiku, tribodiagnostiku, termodiagnostiku, metody nedestruktivní defektoskopie a další. V příspěvku je uvedena možnost stanovení pružného intervalu technické diagnostiky aplikované na vibrodiagnostiku čerpadel. Tímto způsobem lze docílit ekonomických úspor, proti údržbám prováděných v pevně plánovaných termínech.
Reflex a jeho komplexní program je již dlouhá léta na špici boje se „zavzdušňováním“ otopných a chladicích soustav
22.11.2011 | Ing. Vladimír Vaněk, technické oddělení, REFLEX CZ, s. r. o.Vzduch, ale přesněji plyny v těchto soustavách, jsou nejčastější příčinou poruch cirkulace, a tím předávání tepla, hluku a nadměrného opotřebování všech komponentů soustav. Reflex na základě výzkumu při vývoji svých zařízení a dlouholetých zkušeností s efektivitou jejich provozu nabízí možnost účinně s plyny v soustavách bojovat pomocí expanzních a odplyňovacích automatů.
Jak bezpečně zajistit prostory proti úniku plynu
7.11.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.Autor ve svém článku uvádí v praxi běžně používaný způsob ochrany proti úniku plynu, u kterého ale není zajištěna bezpečná funkce vypnutí. Na dvou příkladech poté popisuje řešení, která splňují požadavky aktivní bezpečnosti.
Uponor KLETT systém - unikátní systém podlahového vytápění na "suchý zip"
11.10.2011 | Uponor, s.r.o.Uponor Vám nabízí revoluční novinku - systém pokládky podlahového vytápění využívající funkci suchého zipu. Pro vytápění se využívá potrubí ze síťovaného polyetylenu PE-Xa s kyslíkovou bariérou, které je přímo z výroby spirálovitě ovinuto první částí suchého zipu s háčky. Druhá část suchého zipu s chlupy je nalaminovaná na tepelné izolaci.
Tipy pro topenáře (VI) - Připojení zásobníku na přívod studené vody
29.8.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSPřipojení zásobníku na přívod studené vody se provádí pomocí jednotlivých armatur nebo kompletní pojistné skupiny, pojistný ventil musí být odzkoušený a správně nastavený.
Rozdělovací sestavy UNIMIX - plně funkční bez ohledu na typ zdroje otopné vody
19.8.2011 | IVAR CS, spol. s r. o.Nové, originální technické řešení provozu a regulace podlahového topení bez kompromisů se jmenuje UNIMIX. Široké spektrum rozdělovacích sestav od společnosti IVAR CS zkvalitňuje a zjednodušuje řešení prakticky všech montážních situací v oblasti podlahového i radiátorového vytápění, jakož i sanitárních rozvodů v domech a bytech.
Cesta k úsporám s kalkulačním programem izolační rohože Klimafix
15.8.2011 | ROCKWOOL, a.s.Samolepicí lamelová izolační rohož Klimafix ušetří až třetinu času potřebného pro její aplikaci při montáži. Stačí jen odříznout správnou délku, položit na očištěné potrubí, stáhnout separační fólii, přitlačit a nalepit.
Stavebnicové systémy Meibes pro velké kotelny do 2300 kW
13.8.2011 | MEIBES s.r.o.Příklad rekonstrukce budovy bývalého Okresního soudu ve Vranově nad Topľou, postavené v šedesátých letech minulého století. Použit byl stavebnicový systém MEIBES pro velké kotelny se spojkami Victaulic.
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
Partneři oboru
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
