Teorie a schémata
Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů
Regulační ventil - základní prvek regulace otopných soustav
Otopné plochy - druhy, návrh, výpočtové postupy, provozní náběh teploty pro různá zapojení otopných těles
Mohlo by vás zajímat
1.8.2022prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Recenzovaný Hliníková fólie za otopným tělesem sníží ztrátu tepla v rozsahu 0,4 % (zateplený dům vyhovující ČSN 73 0540) až cca 5 % (nezateplený dům s tepelně technickými vlastnostmi z 50. let). Současně se sníží výkon otopného tělesa o 10 až 15 % v závislosti na druhu a typu otopného tělesa.
11.7.2022Ing. Petr Michal, Ing. Josef Hodboď
Odborný Nevhodnou hydraulikou nové soustavy s tepelným čerpadlem lze hodně pokazit a totéž platí i při výměně kotle za tepelné čerpadlo, která je nyní častá. Autoři doporučují, jaké schéma zapojení použít a sledují přednosti i nedostatky.
10.6.2022Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Recenzovaný Tepelné čerpadlo zapojené v bivalentním, příp. alternativním provozu pro vytápění a přípravu teplé vody TV - dimenzování, možnosti užití a požadavky na instalaci.
Recenzovaný Tepelné čerpadlo (vzduch-voda, voda-voda) zapojené v monoenergetickém provozu pro vytápění - dimenzování, možnosti užití a požadavky na instalaci.
Recenzovaný Článek obsahuje úvod do problematiky, základní předpoklady pro užití těchto systémů, schémata zapojení a technický popis.
25.4.2022Ing. Petr Michal, Ing. Josef Hodboď
Odborný Tepelná čerpadla země–voda případně voda–voda umožňují provozně velmi levné pasivní chlazení. Jeho efektivitu ovlivní návrh výměníku. Účinek chlazení podpoří stínění nežádoucího průniku slunečního záření okny žaluziemi aj.
24.3.2022Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Pro tepelná čerpadla funkčně založená na pracovním okruhu s kompresorem je chladivo zásadní pracovní látkou, energonosičem přenášející tepelnou energii. Potřebné zvýšení teploty zajišťuje stlačení par chladiva.
29.6.2020prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Odborný Pro řadu aplikací je nutné provést návrh velikosti expanzní nádoby podle ČSN EN 12828/2014, přestože jde o normu právně nezávaznou. V článku je uveden teoretický základ návrhu a konkrétní příklad.
16.6.2020GT Energy s.r.o.
Aplikace „Projektuj tepelná čerpadla“ společnosti GT Energy řeší výběr tepelného čerpadla, návrh přípravy teplé vody, aktivní nebo pasivní chlazení, otázky hluku, schéma zapojení a prezentuje časté chyby. Pracuje s 21 typy elektrických a plynových TČ. Článek se zaměřuje na přípravu teplé vody.
16.6.2020Ing. Radek Červín, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Recenzovaný Předmětem zkoumání je větrací jednotka s tepelným čerpadlem zajišťující podtlakové větrání v konkrétním RD. Ze získaných parametrů byla zpracována celoroční energetická bilance provozu. Pro celkovou tepelnou ztrátou 5 kW byl vyhodnocen sezónní topný faktor SPF celého systému na úrovni 2,5.
18.5.2020TESTO, s. r. o., Martin Dragoun, Product manager
Spalování je konverze primární chemické energie obsažené v palivu (např. uhlí, ropa, zemní plyn nebo dřevo) na teplo (sekundární energii) oxidačním procesem. Spalování je proto technický pojem pro chemickou reakci mezi kyslíkem a spalitelnou složkou obsaženou v palivu, doprovázenou uvolněním energie. Spalovací procesy probíhají za vysokých teplot (až 1 000 °C i výše).
30.3.2020Ing. Peter Buday, PhD., doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Recenzovaný Je výhodné uplatnit zónovou regulaci v jednotlivých v místnostech, zejména v rodinných domech? V příspěvku je výsledek analýzy vlivu zónového vytápění při dvou různých typech předávání tepla na vnitřní operativní teplotu v jednotlivých analyzovaných zónách, které mají společnou dělicí konstrukci.
3.12.2019Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Návrh tlakové expanzní nádoby a seřízení na straně vzdušiny lze provést s využitím výpočtu v článku. Článek zahrnuje i doporučení pro nástřešní kotelny nebo případy etážových otopných soustav. Správně navržená expanzní nádoba zabrání neúčelnému otevírání pojistného ventilu, výrazným změnám přetlaků na tlakoměrech a zajistí nám tzv. měkkou otopnou soustavu.
30.9.2019Ing. Ondřej Horák, prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Recenzovaný Příspěvek se věnuje srovnáním reálných spotřeb energie s hodnotami vypočtenými v průkazu energetické náročnosti (PENB), a to u dvou budov: Novostavby nízkoenergetického rodinného domu a staršího bytového domu. V obou případech se jedná o dřevostavby. Následně jsou formou koeficientů užití domu definovány základní rozdíly mezi průkazem a realitou z hlediska spotřeby energie.
16.9.2019Ing. Martin Kny, Ph.D., Ing. Ondřej Nehasil, Ing. Jana Horvátová, Ph.D., Ing. Alžběta Dederová-Kohoutková
Recenzovaný Funkce virtuální teploty vzduchu umožňuje regulovat vytápění nikoliv jen podle teploty vzduchu, ale podle více měřítek tepelné pohody. Vyhodnoceny jsou přínosy a slabé stránky principu funkce regulátoru s virtuální teplotou.
© Alexander Raths - Fotolia.com
13.8.2019Josef Jáchim, Radim Hečko
Odborný Po zateplení bytových domů je nutné změnit provozní parametry otopné soustavy. Článek popisuje rizika jednotlivých zapojení a způsoby možných řešení úprav parametrů otopné vody na vstupu do objektu. Některá řešení mohou být v daném domě nerealizovatelná z technických nebo ekonomických důvodů.
TABULKY & VÝPOČTY
WAVIN PORADNA
KALENDÁŘ AKCÍ
NEJČTENĚJŠÍ
Partneři - Vytápění
VIDEA
