Tipy pro topenáře (XVIII) - instalace a zapojení plynového závěsného kotle
Datum: 21.11.2011 | Organizace: Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS | Firemní článekPři umístění plynového závěsného kotle netřeba zvláštní zřetel na hořlavé stavební materiály a vestavný nábytek, ale na ochranné zóny ve vlhkých prostorách rozhodně ano. Pro umístění regulátoru je třeba zvolit referenční místnost, vnitřní stěnu a zachovat doporučené vzdálenosti od dveří a podlahy.
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
Při volbě umístění přístroje je nutno dbát Instalačního návodu zejména pak dbát na příslušné předpisy, vyhlášky a normy, platné v ČR. Všechny klasické i kondenzační kotle Junkers mají elektrické krytí IP X4D a je ho proto možné instalovat i v zóně 2 a 3 (v prostoru s vanou nebo sprchou a umývacích prostorách dle ČSN 33 2000-7-701). Při instalaci v uvedených prostorách musí být provedena ochrana před úrazem elektrickým proudem podle výše uvedené normy. Maximální povrchová teplota plynového závěsného kotle je nižší než 85 °C. Tím nejsou podle ČSN 06 1008 Požární ochrana při instalaci a používání tepelných spotřebičů a podle Technických pravidel TRGI nebo TRF nutná opatření pro hořlavé stavební materiály a vestavný nábytek. Při dodržení ostatních pokynů pro zajištění údržby je možné ponechat minimální boční odstup pouze 1 cm.
Instalace a připojení
Místo montáže regulátoru musí být vhodné pro regulaci celé otopné soustavy. V místnosti, kde je umístěn regulátor - tzn. „v referenční místnosti“ se nedoporučuje na otopných tělěsech montovat termostatické hlavice. Zde se používají ručně ovládané ventily. Jako místo montáže se volí vnitřní stěna vytápěného objektu. Dál je nutno dbát, aby na regulátor nepůsobil průvan ani tepelné záření. Pod regulátorem by měl být dostatek volného prostoru, aby k regulátoru mohl bez omezení cirkulovat vzduch referenční místnosti (obr. 19).
![]() Obrázek 18 |
![]() Obrázek 19 |
![]() Obrázek 10 |
![]() Obr. 86 Ochranné úseky Ochranný úsek 1 - přímo nad koupací vanou Ochranný úsek 2 - okruh 60 cm kolem koupací vany/sprchy |
Datum: 21.11.2011
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
Tipy pro topenáře (XXIII) - kontrola spalinových cest
Tipy pro topenáře (XXII) - termická desinfekce teplé vody
Tipy pro topenáře (XXI) - instalace plynového kotle
Tipy pro topenáře (XX) - kontrola objemu expanzní nádoby
Tipy pro topenáře (XIX) - umístění rádiového přijímače a regulátoru
Tipy pro topenáře (XVI) - Dálkové spínání vytápění po telefonu
Tipy pro topenáře (XV) - Přednastavené programy regulátorů dle využití místností a snadné řešení nepředvídaných událostí
Tipy pro topenáře (XIV)
Tipy pro topenáře (XIII) - Tichý provoz a nejvyšší komfort průtokového ohřevu teplé vody
Tipy pro topenáře (XII) - Teoretické základy kondenzační techniky
Tipy pro topenáře (XI) - plynový závěsný kondenzační kotel CERAPURMAXX
Tipy pro topenáře (X) - Příprava teplé vody se solární podporou
Tipy pro topenáře (IX)
Tipy pro topenáře (VIII) - CerapurComfort ZSBR a ZBR se zásobníkem teplé vody ST 120/160 - 2E...
Tipy pro topenáře (VII) - Schéma kaskádového řešení se dvěma až čtyřmi plynovými kotli
Tipy pro topenáře (VI) - Připojení zásobníku na přívod studené vody
Tipy pro topenáře (V) - Nakládání s kondenzátem
Tipy pro topenáře (IV) - Expanzní nádoba
Tipy pro topenáře (III) - Pokyny pro projektování
Tipy pro topenáře (II) - Topný systém se solární podporou vytápění
Tipy pro topenáře (I) - CERAPUR MODUL/-SMART/-SOLAR
