Vytápění
Archiv článků od 7.10.2020 do 20.10.2020
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
18.10.2020
redakce
Do konce minulého století byly členy Asociace podniků topenářské techniky především české firmy. V současnosti sdružuje již všechny významné hráče působící na českém trhu, včetně zahraničních. To zvyšuje význam asociace při jednáních o nové legislativě, význam a dopad informací, které sumarizuje od svých členů.
18.10.2020
Panasonic Heating & Cooling rozšířil řadu svých nízkoenergetických tepelných čerpadel typu vzduch/voda o model Aquarea All-in-One Compact R32. Čerpadlo nabízí nejvyšší možnou účinnost A+++ při vytápění a během přípravy teplé vody dosahuje účinnosti A+. Toto vše v designu, který maximálně šetří místem v domácnosti zákazníka, protože rozměry vnitřní jednotky jsou pouhých 598 × 600 × 1 650 mm.
18.10.2020
Česká peleta, z.s.p.o.
Nové trendy ve vytápění sleduje každý rok časopis Komfortní teplíčko. Letošní číslo je už desáté v pořadí! Zjistili jsme, jak strašně levně se vyváží české dřevo do zahraničí (a v jakém obrovském množství!). Kůrovcová kalamita za to tak úplně nemůže – jen naplno ukázala, jak špatně hospodaří stát. Českých dřevařů, ale taky ministrů jsme se pak zeptali, co by se s tím dalo dělat.
16.10.2020
Analýza je zaměřena na dopady krize COVID-19 na činnost, tržby a zakázky stavebních společností podle stavu ke konci pololetí. Malé stavební společnosti očekávají pokles o 2,4 %, větší 3,3 %. Pozemní stavitelství, kam patří i TZB, očekává propad trhu o 3,9 %.
15.10.2020
redakce
Pro uplatnění velkoplošného přímotopného elektrického vytápění přibývají nové možnosti v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů energie. Jako progresivní se ukazují zejména fotovoltaické systémy s potřebou co nejvíce jimi získané elektrické energie využít ve vlastním domě. Základem je porovnání investičních a provozních nákladů nikoliv jen elektrického vytápění, ale variant energetického hospodářství objektu i rodinného domu.
14.10.2020
Česká peleta, z.s.p.o., Ing. Vladimír Stupavský
Velmi důležitým obnovitelným zdrojem energie, a to zejména v podmínkách České republiky, je biomasa. Představuje jí veškerá organická hmota rostlinného a živočišného původu. Energetickou biomasu většinou získáváme jako odpad ze zemědělství, lesnictví nebo průmyslu. Může být i výsledkem cíleného pěstování zejména v zemědělství.
13.10.2020
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Pro více jak 300 tisíc starých, ručně přikládaných teplovodních kotlů na pevná paliva, by měla být právě začínající topná sezóna sezónou maximálně předposlední. Od 1. září 2022 mají být podle zákona o ochraně ovzduší provozovány pouze kotle, které plní minimální emisní požadavky, odpovídající třídě 3. Končí všechny kotle vyrobené před rokem 2000 a „samovýroba“.
12.10.2020
Armacell Poland Sp. z o.o.
Projektování rozvodů je úkolem, který vyžaduje spoustu práce, široké znalosti a vysokou míru přesnosti a také dokonalou znalost produktů dostupných na trhu. Ve snaze usnadnit a zefektivnit profesionálům práci vytvořila společnost Armacell speciální plugin pro program Autodesk Revit®, který k navrhovaným rozvodům automaticky přidává izolaci s parametry nastavenými tak, aby odpovídaly dané rozvodové soustavě.
11.10.2020
REHAU s.r.o.
Při rekonstrukcích historických budov naráží investor často na problém jak dodržet na jedné straně původní vzhled domu a historické souvislosti, a na straně druhé zakomponovat do objektu moderní technologie a materiály, které současná úroveň bydlení vyžaduje.
11.10.2020
redakce
Proč v dnešní době zvolit jako zdroj energie extralehký topný olej? Na to odpovídá zástupce distributora NRG Group. Již probíhající přechod na obnovitelné zdroje energie, i v rámci elektromobility, bude stále silněji tlumit poptávku po ropě a tak stabilizovat cenu ropy. V řadě lokalit nabízí extralehký topný olej výhodnou variantu pro ústup od uhlí.
Spolana spustila novou plynovou teplárnu s kotli Bosch,  foto ČEZ ESCO
10.10.2020
ČEZ, a. s.
Nová plynová teplárna za 200 milionů výrazně snížila emise. Výstavba teplárny byla zakázkou na klíč a zahrnovala veškeré stavební práce včetně instalace dvou parních kotlů na zemní plyn.
7.10.2020
Green Point dokumentuje, že i v České republice, v dopravně mimořádně zatížené lokalitě na prostorově omezené parcele lze postavit budovu, která je unikátní sama o sobě a současně významně pozdvihuje estetické vnímání lokality. Získaný certifikát BREEAM Excelent dokazuje nejvyšší světovou úroveň.
