Špičkové kompaktní tepelné čerpadlo typu země/voda od tradičního švédského výrobce THERMIA. Tepelné čerpadlo vyvinuté pro maximální efektivitu provozu, spolehlivost a dlouhodobou životnost.
Novinka - kondenzační kotle Luna Duo-tec MP+ ve variantách 1.130 a 1.150, zapojení až 16 kotlů do kaskády, výkony 130 kW a 150 kW, provozní tlak: pojistný ventil 6 barů.
Multilyzer STx je přenosný analyzátor spalin pro kontrolu, monitorování emisí a procesů malých a středních vytápěcích systémů. Ať už se jedná o systémy využívající plynná, pevná či kapalná paliva.
Jako dlouholetý mediální partner vás zveme na 29. stavební veletrh FOR ARCH, který se koná v termínu od 18. do 22. září na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany.
Stejně jako v minulých letech i letos se při vývoji a konstrukci nových interiérových radiátorů odborníci z ISANu zaměřili na spojení funkčnosti, kvality a unikátního vizuálního řešení.
Co znamená odpovědnost za škodu? Škodu chápe český právní řád jako újmu na jmění vyčíslitelnou v penězích. Ta může být majetkového, i nemajetkového charakteru. CTI ČR zjišťuje mezi členy zájem o pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů.
MŽP vydalo tiskovou zprávu ke kontrole kotlů. Se špatnou terminologií. Redakce TZB-info poslala obratem upozornění a dozveděli jsme se, že: špatná terminologie je použita záměrně, aby "veřejnost snadněji pochopila."
Spotřební družstvo Jednota otevírá v Dyjákovicích u Znojma novou prodejnu plnou ekologických a energeticky úsporných technologií. Nový supermarket zde vznikl na místě staré a moderním trendům již nevyhovující provozovny.
Firma KOVARSON s.r.o. informuje o zápisu automatického peletového kotle KAJMAN 10 - 20 kW do Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR.
Tepelná čerpadla jsou všeobecně chápána pouze jako zdroje tepla, nikoliv chladu. Požadavky zákazníků se postupem času mění. Hledají možnosti, jak využít jeden zdroj jako pro vytápění,tak pro chlazení.
Od 1. srpna 2018 jmenovala Vláda ČR nového předsedu Rady Energetického regulačního úřadu. Stal se jím Vratislav Košťál, který zároveň obhájil svůj mandát člena Rady ERÚ pro další pětileté funkční období.
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) po 13 letech hodnotila stav, vývoj a politiky v oblasti životního prostředí České republiky, tzv. EPR – Environmental Performance Review.
Od 1. července 2018 Danfoss s.r.o. a Sondex CZ s.r.o. spojily síly s cílem nabídnout vám ještě širší, konkurenceschopnější a inovativnější portfolio produktů a služeb v oblasti přenosu tepla.
Mladí lidé na vysokých školách vytvářejí zajímavé odborné práce v oboru tepelné a instalatérské techniky. Desítky z nich mají vysokou odbornou úroveň a nabízí i nová neotřelá řešení.
KSBase Consult pro TZB byl vyvinut ve spolupráci s poradci pro TZB. Výběrový program umožňuje snadno a ryhle najít správné čerpadlo a armaturu pro váš systém.
Podívejte se, jak se FIXBLOC, novinka roku 2018 v sortimentu elektrotvarovek FRIALEN představil v praxi v rámci protahování potrubí do původního ocelového potrubí. Realizovala společnost ZEPRIS s.r.o.
24.7.2018
Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI
Samoregulační topný kabel T2Red je unikátní také v tom, že ve skutečnosti nemá žádnou spojku a je zapojen přímo do termostatu. Tím si minimalizují případné zavady.
V kurzech jsou zařazena např. témata rizika při provozu odběrných plynových zařízení a prevence poruch, připojování spotřebičů, uvádění plynových zařízení do provozu a další.
Zvažujete koupi tepelného čerpadla, solárního kolektoru nebo plynového kotle? Nebo Vás zajímá elektrokotel, rekuperační jednotka či klimatizace do Vašeho bytu nebo domu? Jste na správném místě...
Společnost AFRISO si pro letošní rok 2018 připravila nový inovativní systém ProClick – směšovací ventily ARV ProClick a elektrické servopohony ARM ProClick s inovativním řešením montáže.
V tomto roce byly společností Honeywell uvedeny na trh nové kulové ventily VBG6 určené pro připojení jednoho 2-trubkového výměníku tepla (např. Fancoilu, stropní jednotky nebo chladícího stropu) na 4-trubkový systém.
Otopný žebřík se stal nezbytnou součástí moderní koupelny. KORADO nabízí u všech svých koupelnových těles i variantu originálního a praktického prostorového uchycení.
