Měření a regulace se vzhledem k neustále rostoucím nákladům na energie stává klíčovým oborem při navrhování a provozování otopných soustav. Návrh otopné soustavy vychází z výpočtu tepelných ztrát, ve kterém figuruje oblastní výpočtová venkovní teplota. Ta se však od reálné venkovní teploty liší, proto je třeba zajistit, aby teplo vyvinuté otopnou soustavou bylo správně využito. K tomuto účelu slouží regulace vytápění.
Nejrozšířenějším způsobem regulace je používání termostatických ventilů a termostatických hlavic, které umožňují automatickou regulaci vytápění a udržují nastavenou teplotu vzduchu v místnosti bez ohledu na přítomnost uživatele. Množství protékajícího otopného média termostatickým ventilem je řízeno pomocí termostatické hlavice fungující na principu tepelné dilatace kapaliny, plynu, nebo pevné látky. Vzhledem k tomu, že každé otopné těleso obsahuje jeden termostatický ventil a termostatickou hlavici, je tím plně zabezpečována individuální regulace každého otopného tělesa. Termostatická hlavice reaguje na veškeré tepelné zisky ve vytápěné místnosti (sluneční zisky, teplo produkované dalšími spotřebiči, živočišné teplo atd.). Termostatické hlavice se nabízejí v řadě provedení, např. s odděleným teplotním snímačem, s dálkovým ovládáním nebo elektronické, obsahující programátor.
K regulaci lokálních zdrojů tepla se používají prostorové termostaty, které slouží k porovnávání požadované a aktuálně změřené prostorové teploty. Součástí každého termostatu jsou: teplotní snímač měřící pokojovou teplotu, funkční prvky pro nastavení požadované teploty a relé ke spínání připojených zařízení (hořák, čerpadlo, apod.). Termostaty se dělí na mechanické a digitální, přičemž digitální obsahují funkce, které si uživatel může nakonfigurovat. Nevýhodou prostorových termostatů je, že zdroj tepla je ovládán podle vnitřní teploty naměřené pouze v jedné - referenční - místnosti.
Systémy, které umožňují řízení vytápění na základě prostorových teplotních snímačů umístěných ve více místnostech, se nazývají zónové. Zónová regulace může být vodičová nebo bezdrátové.
Regulace teploty v místnosti podle aktuální venkovní teploty spočívající v nastavení teploty topné vody se nazývá ekvitermní regulací. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti, při vyšší venkovní teplotě naopak. Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek, které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Doba sebou přináší požadavky na využívání moderních systémů a technologií, které se o budovu starají, řídí a monitorují její stav.
Na tomto základě vznikl nový obor, který se nazývá "automatizace budov". V dnešní době již každá moderní budova obsahuje různé technologie, které zajišťují komplexní řízení a správu celé budovy. Tyto technologické systémy automatizace budov využívají různých komunikačních protokolů od jednodušších a levnějších po dražší, za to vysoce sofistikované.
Ekvitermní křivkyVýpočet denostupňů
Regulační ventil - základní prvek regulace otopných soustav
Články
Pražské veletrhy elektrotechniky nabídnou odbornost i zábavu
21.2.2012 | ABF, a.s.2. ročník mezinárodního veletrhu FOR ELECTRON a jeho souběžných veletrhů FOR ENERGO – 1. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické energie a FOR AUTOMATION – 1. mezinárodní veletrh automatizační, regulační a měřicí techniky je za dveřmi. Setkání odborníků z oborů elektroniky, elektrotechniky a energetiky se bude konat 13.–16.3.2012 v PVA EXPO PRAHA.
Znalecké posudky mohou ušetřit milióny tun emisí CO2
30.1.2012 | podle podkladů firem Testo AG, CO2 online GmbH upravil Ing. Josef Hodboď | Topenářství instalace 8/2011Kontrola otopné soustavy běžného RD trvá asi 1 hod, hodnotí se 7 kritérií. Výsledkem je bodové ohodnocení, ze kterého je zřejmý vliv jednotlivých kritérií na celkovou efektivitu soustavy a barevně jsou znázorněny části otopné soustavy od optimální až po zvláště neefektivní. Postup hodnocení je v Příručce pro kontrolu tepelné soustavy.
Zkušenosti s pravidelnou kontrolou kotlů a srovnání metodik
30.1.2012 | Ing. Renata Straková, Ing. Josef KnobPravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Kromě technického stavu a údržby se kontrolují i dokumentace, provozní předpisy, návody a další dokumenty. Vyčísluje se celková účinnost kotle z výsledku měření, stanovuje se referenční resp. minimální účinnost kotle a navrhují se případná opatření.
diskuse: 1 příspěvek, 01.02.2012 17:33
Parametry otopné soustavy v průběhu topného období
9.1.2012 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.Článek se zabývá komplexním grafickým vyjádřením parametrů teplovodní otopné soustavy, které popisuje velmi instruktivně jednotlivé stavy v průběhu topného období. Podle diagramu lze stanovit základní hlediska regulace zdroje pro zajištění co nejvyšší účinnosti nebo provést návrh zařízení pro bivalentní zdroj. Rovněž je možné posoudit využitelnost teplot otopné vody při návrhu otopné plochy a návrhu topného zdroje z hledisek teploty otopné vody a z hlediska ekonomického porovnání.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 09.02.2012 21:05
Pokojové ovladače Domat s čidlem CO2
21.12.2011 | Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.Řízené větrání podle obsahu oxidu uhličitého ve vzduchu může vést k úsporám energie v řádu až několik desítek procent. Často se využívá u vzduchotechnických jednotek řízených frekvenčními měniči, zásobujících prostory s proměnnou obsazeností.
WACOtherm - zónová regulace topení s radiovým ovládáním II. Použití v praxi
20.12.2011 | Softlink s.r.o.V první části byl popsán princip fungování RF individuální zónové regulace topení. Nyní se seznámíme s použitím WACOtherm v praxi. Je to ideální zónová regulace například pro objekty s centrálním vytápěním, kde jsou jednotlivé místnosti užívány nepravidelně.
WACOtherm - zónová regulace topení s radiovým ovládáním I., popis systému
13.12.2011 | Softlink s.r.o.Účinná zónová regulace topení v centrálně vytápěných budovách, kde jsou jednotlivé místnosti různě využívány. Snadno aplikovatelná, cenově dostupná a efektivní regulace. Díky detekci osob v zóně reguluje teplotu dle aktuální situace. Také může být součástí programu rozpočítávání nákladů na topení.
Energeticky úsporná Fakulta architektury ČVUT
3.12.2011 | Schneider Electric CZ, s. r. o.Před nedávnem byla slavnostně otevřena nová budova ČVUT – Fakulta architektury v pražských Dejvicích. Jedním z významných faktorů celé stavby je i to, že se jedná o energeticky úsporný objekt řízený inteligentním BUILDING MANAGEMENT SYSTÉMEM (BMS), který navrhla a dodala společnost Schneider Electric.
Nový design, chytrá regulace a jednoduché ovládání = termostaty ELEKTROBOCK
2.12.2011 | ELEKTROBOCK CZ s.r.o.Letos jste nás nenašli na veletrhu Aqua-therm? V tomto článku Vám rádi představíme novinky, které jsme letos uvedli na trh nebo budou v nejbližší době v prodeji.
Tipy pro topenáře (XIX) - umístění rádiového přijímače a regulátoru
28.11.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSUmístění přijímače radiového signálu má svá daná pravidla. Nesmí být ve vlhkých prostorách, s nutným odstupem od spalinových cest, rádiový přijímač a regulátor musí být ve stejném podlaží…
Tipy pro topenáře (XVI) - Dálkové spínání vytápění po telefonu
7.11.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSDálkové telefonické spínání je vhodné pro kotle ve sklepě, v jiné budově nebo na chatě, časové spínání je vhodné pro v čase rozdílné požadavky na teplou vodu. Spínání a regulace je cestou k úspornému vytápění a komfortnímu nebo energeticky úspornému režimu teplé vody.
Jak bezpečně zajistit prostory proti úniku plynu
7.11.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.Autor ve svém článku uvádí v praxi běžně používaný způsob ochrany proti úniku plynu, u kterého ale není zajištěna bezpečná funkce vypnutí. Na dvou příkladech poté popisuje řešení, která splňují požadavky aktivní bezpečnosti.
Dimenzování tepelného čerpadla vzduch-voda, bivalentní/záložní zdroj
3.11.2011 | Ing. Jiří Honzík, AC Heating - tepelná čerpadla s invertoremVzhledem ke stále častějším otázkám našich klientů a někdy také mylným informacím, které mají, se vrátíme k dimenzování tepelných čerpadel a funkci záložního/bivalentního zdroje. Tepelná čerpadla se dimenzují v závislosti na jejich konstrukci. Konvenční zařízení, u nichž jsou použity kompresory scroll a nemají regulovatelný výkon, se obvykle dimenzují na 80 % tepelné ztráty, tedy zcela jinak než moderní invertorová tepelná čerpadla.
Proč instalovat radiátory „IRSAP“
2.11.2011 | HERMANN, tepelná technika s.r.o.V mnoha obytných budovách dochází v dnešní době k výměně otopných těles. Stará otopná tělesa se nahrazují novými a moderními, v mnohých případech se hovoří o radiátorech úsporných s vyšší účinností. Mají však deskové radiátory všechny tyto vlastnosti a skutečně šetří energií?
Regulace místností v budově nádraží v Haagu
2.11.2011 | Domat Control System s.r.o.Stavba haagského hlavního nádraží vznikala v 70. letech. Po 38 letech provozu byla letos budova rekonstruována. Hlavním důvodem byla vysoká spotřeba energie: původní energetická náročnost budovy byla v třídě G. Vytápění je řešeno podokenními výměníky, kde stará regulace byla nahrazena komunikativními regulátory Domat UC230.
Tipy pro topenáře (XV) - Přednastavené programy regulátorů dle využití místností a snadné řešení nepředvídaných událostí
31.10.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSModerní regulace musí mít přednastavené programy dle využití místností, snadné řešení nepředvídaných událostí a umožnit například doplnění solárních kolektorů. To platí pro vytápění i teplou vodu.
Popis prvků polní instrumentace využívaných v praktických aplikacích pro řízení technologií vytápění
10.10.2011 | Ing. Václav Matz, Ph.D.Tento článek je zaměřen na přehled nejčastěji používaných prvků polní instrumentace, které se využívají v systémech vytápění, klimatizace, vzduchotechniky a chlazení. Detailněji byly popsány technologické snímače, spínače, ventily, pohony a frekvenční měniče.
Komunikace v systémech TZB z hlediska investora
10.10.2011 | Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.Budovy, které kolem nás denně vidíme vyrůstat, jsou již bez výjimky doslova protkány sítěmi kabelů. Mezi ně patří i komunikační sítě pro technologie řízení budov, jako je větrání, vytápění a klimatizace, osvětlení a zabezpečovací a protipožární systém, ale i další, méně nápadné – například měření energií.
Tipy pro topenáře (IX)
19.9.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSSprávným nastavením oběhového čerpadla se při návrhu zabrání zvýšení teploty zpětné vody a tím zhoršení účinnosti kondenzačních kotlů.
Energetická efektivita a termodynamická kvalita vytápění
19.9.2011 | doc. Ing. Ladislav Böszörményi, CSc., TU Košice | TZB HAUSTECHNIK SK 1/2010Míra environmentální zátěže způsobené konvenčním otopným systémem je přímo úměrná spotřebě paliva a nepřímo úměrná měrnému vytápěcímu efektu. Významně ji však ovlivňuje i druh paliva a kvalita spalování.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 09.11.2011 12:51
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
Partneři oboru
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
