Společnost Woltair získala investici ve výši 16,3 milionu eur. Finanční prostředky využije pro další vývoj svých digitálních produktů, posílení týmů a expanzi do Itálie a Německa.
Auto adaptivní regulace tepelných čerpadel vzduch-voda Mitsubishi Electric ECODAN automaticky sleduje teplotu v místnosti, venkovní teplotu a upravuje podle toho teplotu topné vody.
Moderní tepelná čerpadla nejsou oblíbeným řešením jen v novostavbách, ale své uplatnění najdou i ve starších domech. Na co dát při jeho výběru pozor, pokud ho chceme napojit na staré radiátory?
Novinkou v oblasti uzavíracích prvků jsou kulové uzávěry řady E-READY určené pro podomítkovou instalaci. Uživateli umožňující snadné a dobře přístupné uzavírání přívodu teplé nebo studené vody v alternativě s měřičem spotřeby.
Doposud bylo hydronické vyvažování dlouhým, složitým a neúčinným procesem, což znamenalo, že většina hydronických vytápěcích systémů nepracovala, jak by měla.
Představujeme nejvybavenější verzi tepelných čerpadel řady iTec – iTec Eco Total +60 (EQ). Vnitřní jednotka obsahuje množství nadstandardních komponent pro maximální komfort a provozní spolehlivost.
Tmavý plynový infrazářič s mimořádně vysokou účinností sálání. Efektivní řešení s unikátním systémem přetlakového hořáku s rovnoměrným rozložením teploty.
Bojujete v kotelně o každý centimetr? OPOP přichází s inovovanou konstrukcí kompaktní násypky svého automatického peletového kotle Biopel mini. Šetří místo nutné pro instalaci kotle i průběžnou údržbu
S ohledem na průběžné testování našich výrobků jsme zjistili, že v systémech Aquarea (venkovní jednotka s 2 ventilátory) je doporučená plocha výměníku zásobníku TUV minimálně 1,8 m2.
Produktové školení je zaměřeno jednak na projektanty MaR a realizační pracovníky, ale také pro prodejce velkoobchodu. Účastníci budou seznámeni se sortimentem firmy BELIMO a základními technickými parametry těchto výrobků s tím, že tyto poznatky budou schopni dále využít.
Tepelné čerpadlo a ohřívač vody v jednom je ideální řešení pro efektivní a nízkonákladový ohřev vody. Pomocí integrovaného tepelného čerpadla ušetří až 2/3 nákladů na energii potřebnou pro tyto účely.
On-line seminář pro projektanty vytápění se zaměřením na konkrétní postupy při zpracování výkresové projektové dokumentace včetně výpočtů tepelných ztrát, výkonů, dimenzování a zaregulování.
