Archiv článků od 6.9.2010 do 11.10.2011
zpět na aktuální články
1
2
3
4
5
6
7
Schiedel Kingfire Parat: Když je krb i komín v dokonalém souladu
11.10.2011 | Schiedel, s.r.o.Základem správně fungujícího topného systému je pečlivé sladění všech jeho komponentů - topných spotřebičů, kouřovodu i komínu. Chyby při návrhu jednotlivých částí mohou vést v průběhu užívání k nedokonalému spalování, zanášení spalinové cesty a v nejhorším možném případě i k požáru.
Ušetřete náklady na energii. Údržba plynového kotle se vyplatí hned několikanásobně
11.7.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSBěhem topné sezony, kdy bylo topení několik měsíců v provozu, se může spalovací komora kotle zanést, což zhoršuje účinnost systému a má za následek vyšší spotřebu energie na přípravu teplé vody v létě a na vytápění v zimě, tedy vyšší náklady. Následkem dlouhodobého zanedbávání pravidelné údržby může docházet u kotlů s odvodem spalin do komína i k silnému znečištění výměníku a následnému úniku spalin do okolního prostředí.
Velký test tepelných čerpadel - závěrečná zpráva
4.7.2011 | Ing. Marek Bláha, Tepelná čerpadla IVT s.r.o.V květnu 2011 byla zveřejněna závěrečná zpráva z projektu monitorujícího chování tepelných čerpadel v reálných podmínkách, který prováděla německá agentura Fraunhofer ISE. Prezentované výsledky přesvědčivě ukazují, jaké reálné úspory mohou uživatelé od jednotlivých systémů tepelných čerpadel očekávat. V tomto článku shrnujeme celkové výsledky a doporučení, která z projektu vyplynula.
Správná data ve správném formátu
28.6.2011 | Jan Talášek, pit Software, s.r.o.,Jakýkoliv SW je efektivní pouze tehdy, je-li naplněn správnými daty a poskytuje-li tu správnou a přesnou informaci uživateli. Zejména data pasportizačního charakteru o stavebních objektech, parcelách a technologiích mohou být v čase doplňována a jsou velmi cenným podkladem pro efektivní facility management.
Sdílení informací v CAFM mezi spolupracujícími subjekty
23.6.2011 | Jan Talášek, pit Software, s.r.o.Je běžné, že facility služby jsou sjednány s jedním konkrétním poskytovatelem, avšak faktické služby tzv. měkkého či tvrdého FM poskytuje ve finále více subjektů. Všechny tyto dílčí služby jsou v efektivně řízené organizaci pokryty příslušnými informačními technologiemi.
Prediktivní řízení vytápění budov - pilotní aplikace
15.6.2011 | Ing. Jan Široký, Energocetrum Plus s.r.o., Ing. Jan Kubeček, katedra řídící techniky, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Ing. Petr Kudera, Energocetrum Plus s.r.o. | TZB HAUSTECHNIK SKVětšina výzkumů v energeticky úsporném stavění se soustředí na konstrukci budov, použité materiály nebo využití alternativních zdrojů energie. Prediktivní regulátor využívá termodynamický model budovy a předpověď počasí a umožňuje předpovídat vývoj vnitřních teplot v krátkodobém horizontu, nastavení parametrů regulace pro optimalizaci ti a minimalizaci energetické náročnosti.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 24.06.2011 18:55
Prediktivní řízení soustav vytápění budov
8.6.2011 | Ing. Jan Široký, ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o., Ing. Jan Kubeček, katedra řídicí techniky, Elektrotechnická fakulta ČVUT | TZB HAUSTECHNIK SK 6/2010Cílem tohoto článku je představení možností úspory energií pomocí prediktivního regulátoru, který využívá termodynamický model budovy a předpovědi počasí. To umožňuje předpovídat vývoj vnitřních teplot v krátkodobém horizontu a na základě toho nastavení parametrů regulace tak, aby byly splněny požadavky na hodnoty vnitřních teplot a přitom byla minimalizována energetická náročnost.
diskuse: 20 příspěvků, poslední 20.06.2011 08:15
Radiový systém Siemeca AMR s přístupem na internet – spotřeby energií vždy pod kontrolou
27.5.2011 | Siemens s.r.o.Po razantním nárůstu instalací systémů s dálkovým bezdrátovým odečtem spotřeby tepla a vody dochází k dalšímu posunu ze strany zákazníků, kteří požadují rozšíření systému bezdrátového dálkového odečtu o možnost průběžného získávání informací o vlastní spotřebě energií na internetu.
Odlučování vzduchu a kalu pro otopné, chladicí a solární soustavy
26.5.2011 | REFLEX CZ, s. r. o.Zařízení Reflex Extop rychle a bezpečně odvádí vzduch z nejvyšších nebo k tomu zvlášť uzpůsobených sběrných míst. Používá se pro odvzdušnění při plnění soustavy, pro provozní odvzdušňování armatur a nejvyšších míst. Opačnou službu nám prokáže pro automatické zavzdušňování při vypouštění soustavy.
Bezpečnostní a právní aspekty odstaveného plynového zařízení z provozu
18.4.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.Častou příčinou poruch, nehod a havárií plynových zařízení je jejich používání uživateli, ačkoliv byly montážní či servisní firmou odstaveny z provozu nebo byl uživatel seznámen se zákazem dalšího provozu do doby odstranění závad.
Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C
4.4.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.Autor se v článku zabývá důsledky nedodržení podmínek stanovených pro bezpečný provoz plynových spotřebičů. Kromě otázky návrhu a realizace věnuje pozornost problematice zanedbávané údržby plynových spotřebičů kategorie B a C.
Trochu jiný pohled na zvýšení cen kominických služeb
28.3.2011 | Ing. Jan BlažíčekOd začátku roku 2011 je v platnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. O tom, že se jedná o velice citlivé téma, svědčí řada článků, které se v souvislosti s jeho zavedením v médiích objevily. Autor v článku upozorňuje na určité dezinformace, které tuto problematiku provázejí.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 01.04.2011 14:44
Vztah indikátorů, popř. systémů k termostatickým ventilům
7.3.2011 | Ing. Michal Kučera, DANFOSS, s. r. o.Tento článek si klade za cíl vysvětlit čtenáři, jaké úkoly termostatické ventily a související topenářská technika v systému ústředního vytápění plní, jaké jsou jejich možnosti a základní vlastnosti, co konečný uživatel od termostatických ventilů může očekávat a co naopak sami termostatické ventily ovlivnit nemohou.
Stanovisko Společenstva kominíků ČR k informacím ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s Nařízením vlády č. 91/2010 Sb.
14.12.2010 | František HolecVzhledem k tomu, že se v minulých týdnech objevily ve sdělovacích prostředcích ne vždy úplně přesné informace o novém legislativním předpisu Nařízení vlády č.91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, považuje Společenstvo kominíků spolu s HK za nutné uvést některé záležitosti související s prováděním kominických prací na pravou míru tak, abychom zabránili nesprávné a nepřiměřené reakci vlastníků a provozovatelů spotřebičů paliv.
Výrazná úspora elektrické energie s novým topným čerpadlem!
26.11.2010 | WILO Praha s. r. o.Kdo vymění své staré čerpadlo za nové dříve, než se pokazí, uspoří nejvíce. Podle údajů výrobce Wilo se pořízení čerpadla amortizuje úsporou energetických výdajů již během několika málo let, poté už jen spoříte. V domácí kase tak může během deseti let zůstat až 1000 Eur, které by jinak plynuly do kapsy energetickým společnostem.
Rozdělení spotřeby tepla na vytápění na příkladu panelového domu
22.11.2010 | Ing. Petr Vogel, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Jan Antonín, Ing. Lucie Šancová, Mgr. František Macholda, MBA, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energieČlánek sleduje souvislosti energetické náročnosti vytápění v typickém panelovém objektu. Po podrobných počítačových simulacích byly formulovány závěry k aplikaci klasických úsporných opatření jako je zateplení, výměna oken, ale též k instalaci technologického systému nuceného větrání. Článek sleduje jak chování objektu jako celku, tak vzájemné vazby mezi jednotlivými byty.
Možnosti zachování a dalšího rozvoje centrálního zásobování teplem v České republice
18.10.2010 | Ing. Pavel SlámaČlánek se snaží upozornit na možné příčiny vysokých cen tepla u koncových zákazníků v teplárenských soustavách. Je zaměřen především na hospodárnost distribučních sítí s ohledem na jejich vliv na cenu dopravovaného tepla, mapuje a navrhuje řešení, jak snížit náklady na výrobu a distribuci tepla.
diskuse: 1 příspěvek, 18.10.2010 09:48
Servisní centrum Alfa Laval pro údržbu deskových výměníků tepla
5.10.2010 | Alfa Laval spol. s r. o.Společnost Alfa Laval má ve výrobě výměníků tepla více než 70letou tradici. Během října otevírá v Lužicích u Hodonína specializované servisní centrum pro údržbu deskových výměníků tepla.
Představte si dokonalou regulaci pro tepelné čerpadlo a Váš dům – xCC
7.9.2010 | AC Heating - tepelná čerpadla s invertoremTepelná čerpadla AC Heating jsou opět o krok vpředu díky inovativním metodám v oblasti regulace. Inteligentní řízení topného systému a topného zdroje je základním předpokladem pro úsporný provoz vytápění celého domu.
Jakou metodou posoudit přijatelnost změny CZT na dodávku tepla z vlastní domovní kotelny?
6.9.2010 | Ing. Jiří Skuhra, CSc.V poslední době se hodně mluví o odpojení od centrálního zdroje tepla. A nejen to, některá bytová družstva a společenství vlastníků jednotek už tento krok učinila anebo se k němu chystají. Jsou ti, co se odpojili od centrálního zdroje tepla a mají vlastní domovní kotelnu, spokojeni a ušetřili?
diskuse: 11 příspěvků, poslední 15.02.2011 14:39
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
