Odborné recenzované články
Vytápění / od 26.9.2016 do 13.3.2017
zpět na aktuální články       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...
Odplyňování otopných soustav
13.3.2017 | Ing. Jaroslav Dufka
Odstranění plynů z otopné vody a všech zařízení v tepelných soustavách je jedním ze základních předpokladů k jejich správné funkci.
Prediktivní regulace jako nástroj pro zajištění a snížení sjednaného tepelného výkonu
6.3.2017 | Ing. Jiří Cigler, Ph.D., Feramat Cybernetics s.r.o., Ing. Petr Kudera, Energocentrum Plus s.r.o.
U dodávek tepelné energie je celková cena stanovena platbou za odebrané množství tepelné energie a platbou paušální. V případě, že je paušální platba stanovena sjednaným rezervovaným výkonem, stojí odběratel před otázkami, jak tuto hodnotu správně nastavit a jak aktuální výkon regulovat, aby zbytečně sjednaný výkon nepřekračoval. Prediktivní regulace je odpovědí na obojí.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 09.03.2017 09:32
Bilancování emisí znečišťujících látek z vytápění českých domácností tuhými palivy
27.2.2017 | Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Milan Dej, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Vendula Laciok, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, ČR
Článek se zabývá stanovením emisních faktorů znečišťujících látek z vytápění domácností tuhými palivy. Uvádí také hodnoty měrných emisí TZL, CO a TOC a emisní bilance z vytápění domácností za rok 2001, 2015 a tři možné scénáře pro rok 2021.
diskuse: 20 příspěvků, poslední 06.03.2017 19:22
Jsou ještě vyvažovací ventily potřebné?
20.2.2017 | Ing. Miloš Bajgar
Jako soudní znalec se s nevyhovující funkcí otopného zařízení setkávám poměrně často. Co je těmto zařízením společné? Chybějí vyvažovací ventily. Není tak možné posoudit, zda napojené koncové jednotky mají dostatečný průtok, který by zajistil přenos nezbytného výkonu od zdroje tepla do koncových jednotek.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 21.02.2017 22:47
Porovnání provozních nákladů hybridního systému (plyn a elektřina) a čistě elektrického systému
13.2.2017 | Ing. Lenka Reinberková, Ph.D., Ing. Zdeněk Reinberk, Ph.D., redakce
V minulém díle jsme se věnovali rozboru spotřeb elektrické energie v letech 2010 až 2016. V tom dnešním se pokusíme porovnat provozní náklady s jiným bytem stejné velikosti, kde je instalován jiný systém vytápění.
diskuse: 11 příspěvků, poslední 04.05.2017 10:34
Zkušenosti z provozu – šedivá je teorie, zelený strom života
6.2.2017 | Ing. Lenka Reinberková, Ph.D., Ing. Zdeněk Reinberk, Ph.D., redakce
V tomto díle popisujeme zkušenosti s provozem elektrického vytápění v malém bytě a vyčíslujeme skutečné provozní náklady v průběhu 6 let, po kterých je systém v chodu.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 15.02.2017 18:20
Projekt a nezbytně nutné administrativní úkony
30.1.2017 | Ing. Lenka Reinberková, Ph.D., Ing. Zdeněk Reinberk, Ph.D., redakce
V minulém díle jsme popisovali, jak probíhal rozhodovací proces, při kterém jsme dospěli k záměru instalace velkoplošného elektrického stropního vytápění. V dnešním díle popíšeme, co obnášela jeho realizace.
Rekonstrukce malého bytu 1+kk
23.1.2017 | Ing. Lenka Reinberková, Ph.D., Ing. Zdeněk Reinberk, Ph.D., redakce
Hlavním motivem k sepsání tohoto seriálu bylo podělit se o zkušenosti, kterých jsme nabyli v době rozhodování, instalace a provozu nového systému vytápění v malém bytě. Článek obsahuje jednoduchý příklad výpočtu provozních nákladů pro několik variant vytápění.
Stanovení roční produkce kondenzátu v kotli
2.1.2017 | Ing. Vladimír Valenta
V příspěvku je uveden jednoduchý způsob výpočtu roční produkce kondenzátu v plynovém kondenzačním kotli.
Materiálové porovnání otopných soustav
19.12.2016 | Dr. Ing. Petr Fischer
V současné době je běžné projektovat otopné soustavy jako dvoutrubkové. K tomuto trendu přispívají automatizované výpočetní programy, které jiné varianty zpravidla ani neumí. Přitom pro některé objekty je vhodná a vzhledem k nižší materiálové náročnosti dokonce vhodnější tzv. jednotrubková soustava.
Vytápění a podtlakové větrání – CFD simulace
12.12.2016 | Ing. Martin Kny, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, UCEEB
Vztah pozice umístění otopného tělesa a pozice prvku přivádějícího do místnosti čerstvý vzduch významně ovlivňuje rozložení teplot v místnosti. K nevhodnému umístění může dojít například při dodatečné instalaci větrání po výměně oken a zateplení objektu bez projektu nebo odborného posudku.
diskuse: 1 příspěvek, 14.12.2016 15:14
Kotelna nebo kotel v každém bytě?
5.12.2016 | Ing. Petr Vacek
V bytových domech se často řeší otázka, zda je výhodnější instalovat v každém bytě plynový kotel nebo zřídit společnou kotelnu a do bytů dopravovat teplo. V článku je navržen postup, jak získat informaci pro rozhodnutí.
diskuse: 21 příspěvků, poslední 09.12.2016 07:21
Výměny plynových atmosférických kotlů za kondenzační, úspornější a ekologičtější– část 2.
28.11.2016 | Ing. Pavel Kvasnička, Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS, Ing. Michal Kabrhel, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB
Se zavedením přísnějších předpisů Ekodesign pro výrobky spojené se spotřebou a produkcí energie, souvisí plynulý přechod na používání plynových kondenzačních kotlů. V praxi se při výměnách starých kotlů setkáváme s nesprávným výkladem a představami o přínosech kondenzačních kotlů. V článku je proto posouzen vliv kondenzace teoreticky i měřením a jsou uvedeny odpovědi na některé praktické otázky.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 30.11.2016 00:11
Výměny plynových atmosférických kotlů za kondenzační, úspornější a ekologičtější– část 1.
21.11.2016 | Ing. Pavel Kvasnička, Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS, Ing. Michal Kabrhel, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB
Vplyv aktívnej tepelnej ochrany na tepelné toky a interiérovú povrchovú teplotu
7.11.2016 | Ing. Martin Šimko, Slovenská technická univerzita v Batislave
Príspevok pojednáva o stavebno-energetických systémoch s aktívnou tepelnou ochranou (ATO), o spôsobe šírenia tepla, o akumulačnej schopnosti, o optimalizácii príslušnej hrúbky tepelnej izolácie a rozostupu rúrok. Rozhodnutie pre výskum vyplýva z možnosti aplikácie ATO na bytové domy so železobetónovými obvodovými stenami.
diskuse: 1 příspěvek, 07.11.2016 07:45
Vyřešení energetické účinnosti vytápění je na světě
31.10.2016 | Jiří V. Ráž, DiS.
Závazek ČR, do roku 2020 zvýšit energetickou účinnost vytápění o 20 %, znamená ve stejném poměru zvýšit úspory tepla bez poklesu vnitřní teploty. Poprvé se tím požaduje dosáhnout skutečných úspor tepla, nikoliv jen snížení úrovně vytápění uživateli bytů ve smyslu jejich ekonomického chování. Uživatelé soustav mohou vnitřní teploty místností snižovat, ale zvýšení energetické účinnosti vytápění se tím nedosahuje. Článek informuje o řešení pro všechny zateplené i nezateplené budovy.
Kotel s průtokovou přípravou vody a byt s malou potřebou tepla – část 3.
24.10.2016 | Ing. Josef Hodboď, redakce
Otázka zní: Je nebo není vhodný plynový kondenzační kotel s průtokovou přípravou teplé vody vyžadující výkon 24 kW do bytu s malou tepelnou ztrátou? Protože za daných podmínek bude po celou dobu vytápění, nebo její velkou část, cyklovat. Jak negativně se cyklování projeví na účtu za zemní plyn?
diskuse: 4 příspěvky, poslední 03.11.2016 22:11
Kotel s průtokovou přípravou vody a byt s malou potřebou tepla – část 2.
17.10.2016 | Ing. Josef Hodboď, redakce
diskuse: 1 příspěvek, 18.10.2016 13:18
Kotel Intergas
Kotel s průtokovou přípravou vody a byt s malou potřebou tepla – část 1.
10.10.2016 | Ing. Josef Hodboď, redakce
diskuse: 1 příspěvek, 10.10.2016 07:41
Výsledky šetření některých událostí na plynových zařízeních – 2. část
26.9.2016 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
S ohledem na zkušenosti a výsledky šetření vybraných událostí na plynových a souvisejících zařízeních (požáry, výbuchy, otravy spalinami, zakázané manipulace apod.) z pohledu soudního znalce jsme připravili materiál, který bude zveřejňován na pokračování. Obsahem uvedeného materiálu jsou informace o skutečných případech, ke kterým v praxi došlo.
diskuse: 1 příspěvek, 01.10.2016 08:58
Témata 2018
Partneři - Vytápění
logo FV PLAST
logo GEMINOX
logo THERMONA
logo ENBRA
logo DANFOSS
Spolupracujeme
Doporučujeme
Aktuální články na ESTAV.czObchvat Náchoda získal kladný posudek EIABioplasty nepatří do kontejnerů na plastySlnečné kolektory z THERMO|SOLARU môžu byť aj atypické a na balkónochDigitalizace proniká všemi oblastmi našeho života. Stavebnictví není výjimkou
