Partneři
logo ATLANTIC logo NIBE logo Alpha-InnoTec logo Panasonic
logo PZP
logo G-TERM
Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody.
Prakticky dochází k tomu, že látku (zemi, vodu nebo vzduch) ochladíme o několik málo stupňů, čímž odebereme teplo, a tuto energii využijeme při ohřevu jiné látky jako je voda v bazénu, teplá voda, či voda v topné soustavě, kterou ohřejeme také o několik málo °C, ale na úrovni pro nás přijatelné.
Ochladíme tedy např. půdu na naší zahradě z 10°C na 5°C a tepelné čerpadlo zajistí ohřátí topné vody z 40°C na 45°C. Slunce společně s energií akumulovanou v okolní půdě potom zajistí dohřátí půdy na naší zahradě zpět na 10°C. Topný faktor tepelného čerpadla
Pro přečerpání tepla na vyšší teplotní hladinu, tedy i pro provoz tepelného čerpadla, je třeba dodat určité množství energie. Prakticky to znamená, že tepelné čerpadlo spotřebovává pro pohon kompresoru elektrickou energii. Protože její množství není zanedbatelné, lze tepelné čerpadlo považovat za alternativní zdroj tepla pouze částečně.
Ceny elektrické energie pro tepelná čerpadla
Zjednodušeně lze říci, že tepelné čerpadlo spotřebovává přibližně jednu třetinu svého výkonu ve formě elektrické energie. Zbývající dvě třetiny tvoří teplo, které je odnímáno z ochlazované látky (vzduchu, země, vody).
Technický princip tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo obsahuje čtyři základní části chladícího okruhu: výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Teplo odebrané venkovnímu prostředí se ve výparníku předává pracovní látce (kapalnému chladivu) při relativně nízké teplotě. Zahřátím chladiva dojde k jeho odpaření a páry jsou následně stlačeny v kompresoru na vysoký tlak.
Stlačené chladivo je přiváděno do kondenzátoru, kde při kondenzaci předává teplo do topné vody za vyšší teploty než bylo teplo ve výparníku odebráno. V expanzním ventilu se cyklus uzavírá a dochází ke snížení tlaku chladiva na původní hodnotu ve výparníku.
Články
Panasonic rozšiřuje svou nabídku čerpadel pro domácí použití novou řadou Etherea
23.5.2012 | Panasonic Česká republika
Tepelná čerpadla vzduch-vzduch Panasonic Etherea jsou jarní novinkou v nabídce společnosti. Jejich předností je především vysoká výkonnost, skvělý systém čištění vzduchu a snadná instalace.
kontrola tepelných čerpadel
Povinné kontroly těsnosti chladicích okruhů tepelných čerpadel
21.5.2012 | Ing. Marek Bláha, Asociace pro využití tepelných čerpadel
Provozovatel tepelného čerpadla využívajícího jako chladivo F-plyny, má povinnost zajistit u tepelného čerpadla pravidelnou kontrolu těsnosti chladicího okruhu. Provedení těchto prohlídek kontroluje Česká inspekce životního prostředí a v případě jejich neplnění, může uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč. Podle stanoviska Ministerstva životního prostředí, zaslaného Asociaci pro využití tepelných čerpadel, se tato povinnost vztahuje i na majitele tepelných čerpadel v rodinných domech.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 24.05.2012 09:35
tepelná čerpadla
Ukázky instalací tepelných čerpadel Buderus
17.5.2012 | Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus
Tepelná čerpadla představují úsporné a šetrné zdroje energie pro vytápění. Technologie zaručující nízké provozní náklady na vytápění a ohřev teplé vody v současnosti, ale i v budoucnosti, se stále více dostávají do popředí zájmu zákazníků. Tepelná čerpadla Logatherm jsou jednou z možností, jak elegantně a účinně snížit svou spotřebu energie v různých typech budov.
Tepelná čerpadla jako zdroje energie pro vytápění a chlazení
14.5.2012 | doc. Ing. Belo Füri, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Základními předpoklady použití tepelných čerpadel na vytápění a chlazení je jednak stavba s dobrými tepelnětechnickými vlastnostmi a dále vhodný nízko teplotní systém vytápění a vysokoteplotního chlazení.
Tepelné čerpadlo voda-voda? Není problém
12.4.2012 | Tepelná čerpadla Spirála | tepelné čerpadlo voda-voda
Na výrobu tepelných čerpadel voda-voda se specializuje Josef Stuchlík, který vyrábí tepelná čerpadla Spirála konstruované přímo pro využití studniční vody. Funguje na principu otevřeného okruhu, kdy zdrojová voda protéká přímo výměníkem TČ, nepoužívá se externí výměník a tím pádem je energie zdroje využita maximálně.
tepelné čerpadlo
Řada tepelných čerpadel DAIKIN ALTHERMA FLEX pro větší a složitější prostory
11.4.2012 | Ing. Kristýna Vavřinová, Daikin CZ,  ENBRA, a.s.
Evropské směrnice a nařízení směrují společnost k vyššímu zájmu o energetickou spotřebu budov. Tato nařízení jsou většinou snadněji splnitelná u rodinných domků. U stále velkého počtu bytových domů, komerčních budov a budov veřejné obslužnosti je však nezbytné se nad jejich vysokou energetickou náročností i nadále zamýšlet.
tepelné čerpadlo
Tepelná čerpadla PZP vytápí školu ve Voděradech
4.4.2012 | PZP HEATING a. s.
V posledních době se z logických důvodů začínají investoři zajímat o snížení nákladů na vytápění a ohřev vody v objektech. Jinak tomu není ani u obecních zařízení, jakým je Základní škola Voděrady. Tepelná čerpadla PZP zde zajišťují bezproblémový provoz vytápění a přípravu teplé vody.
tepelné čerpadlo
Ovládání a správa tepelného čerpadla pomocí internetu a SMS
3.4.2012 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.
Postřednictvím AlphaWebu nabízí Alpha-InnoTec časově úsporné, ale především nanejvýš užitečné vzdálené spravování Vašeho tepelného čerpadla pomocí internetu. Umožňuje odečítání dat z Vašeho tepelného čerpadla i možnost přenastavování jeho parametrů.
5letá záruka na kondenzační kotle a tepelná čerpadla do 35 kW ve spojení s komplexními službami
2.4.2012 | VIESSMANN, spol.s r.o.
S cílem reagovat na požadavky trhu, neustále zvyšovat kvalitu a dostupnost našich služeb, uvádíme s platností od března 2012 na český trh mimořádnou nabídku služeb "vše v jednom" - rozšířenou komplexní 5letou záruku na kondenzační kotle Vitodens, Vitocrossal a tepelná čerpadla Vitocal do 35 kW.
výměník tepla
Porovnání charakteristik výměníků tepla
26.3.2012 | Ing. Jaroslav Pavlů
V tepelných čerpadlech, klimatizační technice a ve chladírenství se využívá široká škála vzduchem chlazených kompaktních tepelných výměníků. V případě kondenzačních výměníků tepla se jedná zejména o kompaktní výměníky tepla s charakteristickou velkou plochou na straně lamel.
tepelné čerpadlo
Švédská tepelná čerpadla = úspora, maximálně tichý provoz, snadná ovladatelnost a cenová dostupnost
22.3.2012 | Nibe Energy Systems
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o
Úspora nákladů na topení a ohřev vody se odvíjí od volby typu a značky tepelného čerpadla. K nejúspornějším patří obecně tepelná čerpadla země-voda a voda-voda. Při použití těchto tepelných čerpadel je možné spotřebu tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody ve srovnání s klasickými systémy na fosilní paliva snížit až o 80 %.
Tepelná čerpadla v roce 2010
16.3.2012 | Ing. Aleš Bufka, studie MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) provedlo na počátku roku 2011 pravidelné statistické šetření, na jehož základě lze zpřesnit odhad o dodávce a instalaci tepelných čerpadel v roce 2010. Z dostupných informací vyplývá, že v roce 2010 bylo na český trh dodáno zhruba 6 564 tepelných čerpadel o celkovém výkonu cca 82 MW.
Využívání odpadního tepla z geotermálního energetického systému
27.2.2012 | doc. Ing. Ján Takács, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB
Zařazením monitorovacího a řídicího systému otevřeného geotermálního energetického systému se dosáhne šetrného odběru geotermální vody a podstatně se zvyšuje životnost celého díla.
Investice do vlastní energetiky se vyplatí
22.2.2012 | Ing. Štěpán Mastný,  ENBRA, a.s.
Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, pod vedením svého ředitele Ing. Jana Cihláře, se rozhodlo vyměnit původní zdroj tepla a ohřevu teplé vody (kotlů na propan) a nahradit je tepelnými čerpadly a solárními systémy. Na zamýšlenou investici bylo vypsáno veřejné výběrové řízení.
Vybíráme tepelné čerpadlo
16.2.2012 | Centrum energetického poradenství PRE
Na domácí spotřebě energie se z téměř 85 % podílí vytápění a ohřev vody. Protože provozní náklady jsou nezanedbatelné a rok od roku vyšší, úspory energií zůstávají v centru našeho zájmu. Ze všech oblastí nás nejvíce láká využívání alternativních zdrojů energie. Důvody jsou především ekonomické - voda, země, slunce i vítr jsou a i nadále budou zdarma, na rozdíl od jiných zdrojů energie.
Vlastnosti tepelných čerpadel Atlantic (II)
16.2.2012 | Tepelná čerpadla ATLANTIC Alfea
Z 1 kWh dodané elektrické energie vyrobí Alfea 3 až 5 kWh tepla. Tím výrazně šetří náklady na vytápění objektu a ohřev teplé vody. K dosažení maximálních úspor je nutné použít nízkoteplotní topný systém a zásobník TV s velkou teplosměnnou plochou.
Tepelná čerpadla Atlantic (I)
10.2.2012 | Tepelná čerpadla ATLANTIC Alfea
Tepelná čerpadla VZDUCH-VODA s kontinuálním řízením výkonu a vysokou účinností pro nízkoteplotní systémy, pouze pro vytápění nebo v sadě s externím zásobníkem i pro přípravu teplé vody. Pro náročné provozní podmínky varianta se vstřikováním chladiva a pro topnou vodu o teplotě až 60 °C. Splitové provedení s řadou výhod.
Veletrhy Moderní vytápění a Krby a kamna opět v únoru na Výstavišti Praha Holešovice
8.2.2012 | Terinvest, spol. s r. o.
23. - 26. 2. 2012 opět veletrhy moderního a úsporného bydlení – Dřevostavby, Moderní vytápění, Krby a kamna, Windoor expo, Floor Expo a Zahradní nábytek.
Experimentální porovnání topného faktoru tepelného čerpadla s údaji výrobce
6.2.2012 | Petr Horák, Marcela Počinková, Marián Formánek
Článek popisuje metodiku experimentálního způsobu ověření výkonu tepelného čerpadla v provozním stavu. Konkrétně jde o typ tepelného čerpadla (TČ) vzduch-voda. TČ bylo sledováno v extrémních klimatických podmínkách a výsledné naměřené a vypočtené parametry byly porovnány s udávanými parametry výrobce.
diskuse: 25 příspěvků, poslední 20.02.2012 09:44
Znalecké posudky mohou ušetřit milióny tun emisí CO2
30.1.2012 | podle podkladů firem Testo AG, CO2 online GmbH upravil Ing. Josef Hodboď | Topenářství instalace 8/2011
Kontrola otopné soustavy běžného RD trvá asi 1 hod, hodnotí se 7 kritérií. Výsledkem je bodové ohodnocení, ze kterého je zřejmý vliv jednotlivých kritérií na celkovou efektivitu soustavy a barevně jsou znázorněny části otopné soustavy od optimální až po zvláště neefektivní. Postup hodnocení je v Příručce pro kontrolu tepelné soustavy.
další články
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Dotace
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA logo OCHSNER logo JUNKERS
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
