Podlahové vytápění
Partneři projektu
Odborný garant
Odkazy
Videoukázka montáže - rozdělovač Uponor, 1. díl
Podlahové vytápění se řadí spolu se stěnovým a stropním vytápěním do skupiny velkoplošného vytápění. U velkoplošného vytápění tvoří otopnou plochu obvykle některá ze stěn ohraničujících vytápěný prostor - strop, stěna či podlaha. Velkoplošné vytápění umožňuje sdílet teplo do vytápěného prostoru převážně sáláním. Podíl tepelného toku sáláním u stropního vytápění je zhruba 80 %, u stěnového 65 % a u podlahového 55 %, přičemž konstrukční provedení otopné plochy může být různé - teplovodní nebo elektrické, akumulační nebo přímotopné.
Obr. 3 - skladba podlahového vytápění s elektrickou topnou folií (zdroj floorheating- systemsite.com)
Z předchozího textu vyplývá, že ne všechny podlahové soustavy vytápění využívají k přenosu tepla sálání. Podlahové konvektory, neboli fan-coily předávají teplo do vytápěné místnosti prouděním. Prostorové rozložení teplot se u tohoto systému podobá klasickým soustavám, výhodou je skryté umístění otopného tělesa, stejně jako u teplovzdušného vytápění, které rovněž postrádá sálavou složku a k distribuci tepla do místnosti využívá podlahových vyústek.
Obr. 4 - podíl tepelného toku sáláním pro různé druhy vytápění
Obr. 5 - vertikální rozložení teplot
Články
Kvalita, funkčnost a jistota - to je gabotherm!
20.2.2012 | KKH Brno, spol. s r.o.Užívejte si výhod podlahového vytápění bez obav z poruch, nehod a poškození, které by stáli nemalé finanční prostředky. Kvalitní podlahové vytápění s trubkami gabotherm tyto obavy odstraní a můžete si být jistí, že máte na mnoho let vystaráno.
Tepelná čerpadla Atlantic (I)
10.2.2012 | Tepelná čerpadla ATLANTIC AlfeaTepelná čerpadla VZDUCH-VODA s kontinuálním řízením výkonu a vysokou účinností pro nízkoteplotní systémy, pouze pro vytápění nebo v sadě s externím zásobníkem i pro přípravu teplé vody. Pro náročné provozní podmínky varianta se vstřikováním chladiva a pro topnou vodu o teplotě až 60 °C. Splitové provedení s řadou výhod.
Veletrhy Moderní vytápění a Krby a kamna opět v únoru na Výstavišti Praha Holešovice
8.2.2012 | Terinvest, spol. s r. o.23. - 26. 2. 2012 opět veletrhy moderního a úsporného bydlení – Dřevostavby, Moderní vytápění, Krby a kamna, Windoor expo, Floor Expo a Zahradní nábytek.
Znalecké posudky mohou ušetřit milióny tun emisí CO2
30.1.2012 | podle podkladů firem Testo AG, CO2 online GmbH upravil Ing. Josef Hodboď | Topenářství instalace 8/2011Kontrola otopné soustavy běžného RD trvá asi 1 hod, hodnotí se 7 kritérií. Výsledkem je bodové ohodnocení, ze kterého je zřejmý vliv jednotlivých kritérií na celkovou efektivitu soustavy a barevně jsou znázorněny části otopné soustavy od optimální až po zvláště neefektivní. Postup hodnocení je v Příručce pro kontrolu tepelné soustavy.
Zkušenosti s pravidelnou kontrolou kotlů a srovnání metodik
30.1.2012 | Ing. Renata Straková, Ing. Josef KnobPravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Kromě technického stavu a údržby se kontrolují i dokumentace, provozní předpisy, návody a další dokumenty. Vyčísluje se celková účinnost kotle z výsledku měření, stanovuje se referenční resp. minimální účinnost kotle a navrhují se případná opatření.
diskuse: 1 příspěvek, 01.02.2012 17:33
Nízkoenergetický dům v Hošťálkovicích – podlahové vytápění Ecofloor
25.1.2012 | FENIX Trading spol. s r.o.Nízkoenergetický dům (NED) v Hošťálkovicích u Ostravy má jako hlavní zdroj k zajištění tepelné pohody instalováno elektrické podlahové vytápění topnými kabely ECOFLOOR od společnosti Fenix. U objektu jsou dlouhodobě sledovány provozní náklady, k dispozici jsou kopie vyúčtování za celkovou spotřebu elektřiny.
Topné rohože, kabely a další produkty pro Váš komfort
12.1.2012 | termoKABEL - elektrické topné rohože a kabelyElektrické podlahové vytápění je nejlépe regulovatelný topný systém, uživatel tohoto systému je schopen si jednoduše měnit svůj aktuální topný režim pomocí nejrůznější regulace. Nesmíme opomenout na pořizovací náklady pro elektrické vytápění, které jsou výrazně nižší než u jiných systémů.
Srovnávací měření spotřeby energie mezi infračerveným vytápěním a plynovým vytápěním
23.11.2011 | FENIX Trading spol. s r.o.Technická univerzita v Kaiserslauternu (Německo) provedla srovnávací měření spotřeby energie mezi infračerveným vytápěním a plynovým vytápěním. Cílem bylo určení spotřeby energie a spotřeby nákladů na energii na konkrétním příkladu.
Uponor řešení pro vytápění průmyslových hal
7.11.2011 | Uponor, s.r.o.Prostory průmyslových hal jsou finančně velmi náročné na zabudování kvalitního topného systému. Systémy Uponor pro podlahové vytápění průmyslových hal jsou zabudovány přímo do podlahy tovární haly, tak není prakticky nutná žádná pravidelná údržba systému. Následně dochází k radikálnímu snížení provozních nákladů a tedy i k rychlému návratu vložených investic.
Oficiální vstup společnosti TECE na český a slovenský trh
12.10.2011 | TECE Česká republika, s. r. o.TECE je jedním z předních výrobců montážních prvků pro závěsné toalety, odvodňovací sprchové žlaby, systému podlahového topení a potrubních systému pro rozvody vody a topení. Přes nervozitu stavebnictví považují toto období jako ideální pro zahájení svých aktivit.
Uponor KLETT systém - unikátní systém podlahového vytápění na "suchý zip"
11.10.2011 | Uponor, s.r.o.Uponor Vám nabízí revoluční novinku - systém pokládky podlahového vytápění využívající funkci suchého zipu. Pro vytápění se využívá potrubí ze síťovaného polyetylenu PE-Xa s kyslíkovou bariérou, které je přímo z výroby spirálovitě ovinuto první částí suchého zipu s háčky. Druhá část suchého zipu s chlupy je nalaminovaná na tepelné izolaci.
Elektrické vytápění v energeticky úsporném rodinném domě (III)
23.9.2011 | FENIX Trading spol. s r.o.Třetí díl trilogie o návrhu, výstavbě a praktických zkušenostech energeticky úsporného domu REP-HOUSE (pasivní dům) v Moravanech u Brna. V objektu je instalováno elektrické podlahové vytápění ECOFLOOR a elektrické stropní vytápění ECOFILM. Regulace je řešena centrální regulací BMR s řízením přes počítač. Poslední část popisuje praktické zkušenosti uživatelů s tímto systémem vytápění a prezentuje skutečné provozní náklady za celkovou spotřebu elektrické energie u tohoto domu.
Elektrické vytápění v energeticky úsporném rodinném domě - (II)
17.9.2011 | FENIX Trading spol. s r.o.Druhý díl trilogie o návrhu, výstavbě a praktických zkušenostech energeticky úsporného domu REP-HOUSE (pasivní dům) v Moravanech u Brna. V objektu je instalováno elektrické podlahové vytápění ECOFLOOR a elektrické stropní vytápění ECOFILM. Regulace je řešena centrální regulací BMR s řízením přes počítač. Tato část představuje a popisuje použitý systém elektrického vytápění a regulace.
Nové topné rohože od AEG
13.9.2011 | AEG HaustechnikV letošním roce uvede firma AEG na trh nový základní model topné rohože a digitálního termostatu. Tyto nové výrobky rozšíří současný sortiment standardní a komfortní řady. Velmi zajímavé budou z hlediska jednoduchosti objednávky komplety, obsahující nezbytné prvky pro montáž.
Elektrické vytápění v energeticky úsporném rodinném domě (I)
10.9.2011 | FENIX Trading spol. s r.o.První díl trilogie o návrhu, výstavbě a praktických zkušenostech energeticky úsporného domu REP-HOUSE (pasivní dům) v Moravanech u Brna. V objektu je instalováno elektrické podlahové vytápění ECOFLOOR a elektrické stropní vytápění ECOFILM. Regulace je řešena centrální regulací BMR s řízením přes počítač.
Rozdělovací sestavy UNIMIX - plně funkční bez ohledu na typ zdroje otopné vody
19.8.2011 | IVAR CS, spol. s r. o.Nové, originální technické řešení provozu a regulace podlahového topení bez kompromisů se jmenuje UNIMIX. Široké spektrum rozdělovacích sestav od společnosti IVAR CS zkvalitňuje a zjednodušuje řešení prakticky všech montážních situací v oblasti podlahového i radiátorového vytápění, jakož i sanitárních rozvodů v domech a bytech.
Dřevěné parkety Bauwerk jsou jako šité na míru podlahovému vytápění
27.7.2011 | Kratochvíl parket profi, s.r.o.Dvouvrstvé parkety Bauwerk díky speciální dvouvrstvé konstrukci, která se lepí přímo na podkladní vrstvu, vykazují ideální vlastnosti při pokládce na podlahové topení. Pokládka celoplošným lepením minimalizuje kročejový hluk a při realizaci větších ploch nevyžaduje přerušení krytiny dilatační spárou.
Vliv konstrukce nášlapné vrstvy na výkon podlahového vytápění
25.7.2011 | Ing. Petr VacekDnes je již všeobecně znám fakt, že výkon podlahového vytápění se poměrně výrazně mění s typem konstrukce nášlapné vrstvy. Článek navazuje na komplexní hodnocení provedené Ing. Zdeňkem Číhalem v článku „Výkon podlahového vytápění s ohledem na skladbu nášlapné vrstvy“.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 12.08.2011 07:09
Velký test tepelných čerpadel - závěrečná zpráva
4.7.2011 | Ing. Marek Bláha, Tepelná čerpadla IVT s.r.o.V květnu 2011 byla zveřejněna závěrečná zpráva z projektu monitorujícího chování tepelných čerpadel v reálných podmínkách, který prováděla německá agentura Fraunhofer ISE. Prezentované výsledky přesvědčivě ukazují, jaké reálné úspory mohou uživatelé od jednotlivých systémů tepelných čerpadel očekávat. V tomto článku shrnujeme celkové výsledky a doporučení, která z projektu vyplynula.
Panasonic představuje novinku - tepelná čerpadla Aquarea
1.7.2011 | Panasonic Česká republikaPanasonic Aquarea tepelné čerpadlo představuje až 78% úsporu topných nákladů oproti elektrickému vytápění. Spotřebu lze dále snížit připojením solárních panelů k Aquarea systému. NOVÁ ŘADA T-CAP je schopna udržet stejný jmenovitý výkon i při -15 °C, a to bez pomoci elektrického topného tělesa.
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
