Komín musí zajišťovat bezpečný a spolehlivý odvod spalin a jejich rozptyl do volného ovzduší. Komín významně ovlivňuje provozní bezpečnost a často i účinnost otopné soustavy, ekonomiku vytápění a standard bydlení. Základní požadavek na komín s přirozeným tahem je dostatečný tah. Zdrojem tahu je zde teplo ve spalinách, proto u moderních spotřebičů konstruovaných tak, aby do komína odcházelo co nejméně tepla, je správný návrh komína důležitější než dříve. Orientačně lze říci, že minimální účinná výška komína je 5 m pro většinu spotřebičů na tuhá paliva a 4 m pro většinu spotřebičů na kapalná a plynná paliva. Průměr komínového průduchu závisí na množství spalin, tedy na výkonu spotřebiče a druhu paliva. V příliš "úzkém" komíně musí spaliny proudit rychle, dochází tedy ke zhoršení tahu vlivem tlakových ztrát. V příliš "širokém" komíně proudí spaliny příliš pomalu a ztrácí tah chladnutím. Tah významně zhoršují dlouhé kouřovody od spotřebičů, úhyby a prudké změny průřezů. Podle typu a výkonu spotřebiče musí být navržen (ověřen) i přívod vzduchu, rozměry, tvar a tepelná izolace kouřovodu a komína. V moderních nízkoenergetických domech jsou komíny určeny převážně pro krbová kamna nebo krbové vložky. Z důvodu vysoké těsnosti nízkoenergetické výstavby je ideální přívod vzduchu potrubím (např. pod podlahou) přímo do krbových kamen či vložky.
NOVÉ KOMÍNY - v současnosti jsou stavěny ...
OBNOVA KOMÍNA je potřebná tehdy, ...
Články
O prodeji komínových systémů
9.2.2012 | Spalinové systémy Brilon
Společnost Brilon CZ a.s. se během přibližně 3 let etablovala na trhu plastových komínových systémů jako jeden z vedoucích dodavatelů. Základní podmínka úspěšného rozvoje, dobře dimenzované skladové zázemí, byla splněna počátkem roku 2009. Tehdy byl slavnostně zahájen provoz v novém sídle společnosti, v průmyslovém parku v Horních Počernicích v blízkosti dálnice Praha–Liberec.
Veletrhy Moderní vytápění a Krby a kamna opět v únoru na Výstavišti Praha Holešovice
8.2.2012 | Terinvest, spol. s r. o.
23. - 26. 2. 2012 opět veletrhy moderního a úsporného bydlení – Dřevostavby, Moderní vytápění, Krby a kamna, Windoor expo, Floor Expo a Zahradní nábytek.
Technické semináře HELUZ pro projektanty a stavitele pokračují v dalších městech
7.2.2012 | HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Sérii samostatných seminářů připravila na únor a březen společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Jednodenní semináře pod názvem „HELUZ od A do Zv teorii a praxitechnicko-informační fórum pro projektanty a stavitele proběhnou v pěti krajských městech.
Zkušenosti s pravidelnou kontrolou kotlů a srovnání metodik
30.1.2012 | Ing. Renata Straková, Ing. Josef Knob
Pravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Kromě technického stavu a údržby se kontrolují i dokumentace, provozní předpisy, návody a další dokumenty. Vyčísluje se celková účinnost kotle z výsledku měření, stanovuje se referenční resp. minimální účinnost kotle a navrhují se případná opatření.
diskuse: 1 příspěvek, 01.02.2012 17:33
Znalecké posudky mohou ušetřit milióny tun emisí CO2
30.1.2012 | podle podkladů firem Testo AG, CO2 online GmbH upravil Ing. Josef Hodboď | Topenářství instalace 8/2011
Kontrola otopné soustavy běžného RD trvá asi 1 hod, hodnotí se 7 kritérií. Výsledkem je bodové ohodnocení, ze kterého je zřejmý vliv jednotlivých kritérií na celkovou efektivitu soustavy a barevně jsou znázorněny části otopné soustavy od optimální až po zvláště neefektivní. Postup hodnocení je v Příručce pro kontrolu tepelné soustavy.
Krbová vložka Romotop KV 025 LN se systémem double spin
18.1.2012 | Romotop s.r.o.
Nová krbová vložka Romotop KV 025 LN navazuje na úspěšnou vložku KV 025 L, kterou mnoho zákazníků společnosti Romotop velmi dobře zná. KV 025 LN přináší opět řadu inovativních řešení, zejména pak nový systém vedení spalin double spin a dva různé jmenovité výkony. Základní podmínkou bylo, aby systém nikterak nesnižoval schopnost hoření a zejména rozhořívání paliva a nezvyšoval požadavky na tah komína.
Vyústění komína – Přehledný výtah z ČSN 73 4201
2.1.2012 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Komíny se vyúsťují tak vysoko nad nejbližší okolí, aby nebylo narušováno životní prostředí nebo aby okolí nebylo znečišťováno spalinami. Při provozu má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína. V článku jsou shrnuty podmínky pro navrhování vyústění komínů jak šikmých, tak plochých střech.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 03.01.2012 15:48
Tipy pro topenáře (XXIII) - kontrola spalinových cest
26.12.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS
Pokračování seriálu z projekčních podkladů Junkers. Kontrola spalinových cest zahrnuje kontrolu vedení odtahu spalin a měření CO.
MINI komín schovaný ve zdi předurčený k zabudování do vnitřních příček staveb
29.11.2011 | HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Komín MINI, jehož menší rozměry tvarovek jej předurčují k zabudování do vnitřních příček staveb, vyplňuje mezeru na trhu s cihelnými komíny a představuje se i se dvěma dalšími novými systémy METAL a IZOSTAT. Novinky v sortimentu komínových systémů jsou již letos v prodeji pro český i pro slovenský trh.
Vysokoteplotní přetlakové nerezové komíny
16.11.2011 | CIKO s.r.o.
Sortiment komínových systémů dostupných na trhu je velice široký. Pokud však má komín splňovat určité konkrétní požadavky, je v některých případech nabídka poměrně úzká. Jedním z takových případů jsou nerezové komíny určené pro přetlakový provoz při vysokých teplotách.
Otvory do komína - přehledný výtah z ČSN 73 4201
24.10.2011 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Článek je zaměřen na rozdělení otvorů do komína podle jejich účelu, uvádí způsob provedení jednotlivých otvorů včetně podmínek vycházejících z ČSN 73 4201.
Bezpečné a spolehlivé odtahy spalin od spotřebičů na plynná paliva
20.10.2011 | Ing. Eva Jochová, Ing. Zdeněk Přibyla | Český instalatér
Jsme velice často svědky negativních událostí spojených právě s provozem/ užíváním odtahu spalin. Jsou to nejen smrtelná zranění občanů, ale i hospodářské škody na majetku firem a občanů. Je proto důležité, aby především požadavky nařízení vlády č. 91/2010 Sb. byly ze strany provozovatelů/uživatelů spalinových cest dodržovány, zejména provádění kontrol, čištění a provádění revizí spalinových cest.
Problematika odvodů spalin od spotřebičů kategorie C
17.10.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Autor se v článku zabývá problémovými oblastmi v aktuálních právních předpisech týkajících se problematiky odvodu spalin od tzv. turbospotřebičů. Druhá část je věnována požadavkům na vyústění spalin od turbokotlů a jejich dopadu do možnosti reálného využití těchto zařízení v praxi.
diskuse: 1 příspěvek, 06.11.2011 18:56
Schiedel Kingfire Parat: Když je krb i komín v dokonalém souladu
11.10.2011 | Schiedel, s.r.o.
Základem správně fungujícího topného systému je pečlivé sladění všech jeho komponentů - topných spotřebičů, kouřovodu i komínu. Chyby při návrhu jednotlivých částí mohou vést v průběhu užívání k nedokonalému spalování, zanášení spalinové cesty a v nejhorším možném případě i k požáru.
10.10.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Autor se v článku zabývá problémovými oblastmi v aktuálních právních předpisech týkajících se problematiky odvodu spalin od tzv. turbospotřebičů. První část je zaměřena především na definici spalinové cesty a požadované úkony z ní vyplývající.
Bezpečné prostupy komínu hořlavou konstrukcí
3.10.2011 | CIKO s.r.o.
Výrobce komínových systémů CIKO uvádí na trh produkty určené pro bezpečné zabudování komínu do stavby. Jedná se o řešení důležitých stavebních detailů především pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Zásady návrhu komína - přehledný výtah z ČSN 73 4201
12.9.2011 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Článek je výtahem informací z ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv o navrhování jednovrstvých komínů, vícevrstvých komínů, přetlakových a vysokopřetlakových komínů, komínových a vzduchových průduchů.
Zásady návrhu spalinové cesty - přehledný výtah z ČSN 73 4201
5.9.2011 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Následující článek je výtahem informací z ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv o navrhování spalinových cest, kouřovodů, připojení spotřebičů na plynná, kapalná i pevná paliva na samostatné komíny.
diskuse: 1 příspěvek, 05.09.2011 07:42
Na komínu záleží
31.8.2011 | Oldřich Rejl
www.nakominuzalezi.cz je nový portál, vytvořený ve spolupráci se společností Schiedel a Společenstvem kominíků ČR. Obsahuje informace pro volbu, návrh a výstavbu komína, pro jeho provoz a údržbu.
Funkční a konstrukční rozdělení komínů
29.8.2011 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Konstrukce stěny komína je základním stavebním parametrem komína, který musí splňovat tepelně technické vlastnosti, hydraulické požadavky, požární i bezpečnostní požadavky i požadavky na mechanické vlastnosti v závislosti na parametrech spalin a okolního prostředí komína.
další články
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA logo OCHSNER
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
